YGE 120 LVK an Scorpion 4025/890 KV, DX8 Problem
  • niigata
    niigata
    Ich habe einen fast neuen Goblin 570 erworben, komplett mit einem YGE 120 LVK neuste Version, Scorpion Motor, HC3-SX und einen AR8000 Empfänger.
    Darstellung des Problems: Der Motor lief mit der alten Einstellung des Vorbesitzer, auch bei mir lief der Motor schon mal sauber an, ich konnte auch den GOV Store Programmieren, Endpunkte für Gasweg mit der ProgCard setzen.
    Danach war aber Schluß, Motor ruckt an und der Regler piept 6x, Anlaufproblem. Ab und an initialisiert er nicht, wenn ich dann die Endpunkte in der Funke um ein zwei Punkte erhöhe initialisiert er zwar, stottert aber weiter und läuft nicht an.
    Ich habe heute mit YGE telefoniert und mit dem Mitarbeiter das Setup durchgeführt, ohne Erfolg. Nach mehrmaligem durchführen lief er dann wieder sauber an, leider nur einmal. Ich weiß das es sich komplex anhört
    Ideen willkommen !
    Gruß Michael
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: YGE 120 LVK an Scorpion 4025/890 KV, DX8 Problem
    gleiches Problem hatte ich mal bei einem Kollegen. Spiel´ mal ein bisschen mit der Startup-Power. Bei meinem Kollegen akzeptierte der YGE die Startup-Power 2 % nicht.
    Jakob
    Edit: Ansonsten mal die Stecker prüfen.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • niigata
      niigata
      Auto (1-32%), 2%, 4%, bereits getestet....erfolglos
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Lerne den Regler nochmals neu ein und zwar ohne Gov. um zu schauen ob er dann geht.
        Zuvor nochmals den Gasweg mit einer Gaskurve von 0 bis 100 bzw. -100 bis +100 und Freigabe des Gasweges einlernen, am besten mit dem Sender um sicherzustellen das Du überhaupt in den Programiermodus kommst.
        Das wird oft vergessen das sich zwar die Taumelscheibe rauf- und runterbewegt, der Gaskanal aber gesperrt ist wenn Du z.B. einen Sicherheitsschalter dafür aktiviert hast oder der AR Schalter auf AR steht.
        Auf was hast Du "Startup Power" eingestellt?
        Siggi
        • niigata
          niigata
          Hallo Siggi,
          Gasweg eingelernt, mit Funke soll es angeblich nicht mehr möglich sein, also Karte benutzt. In der Funke Servogasweg so lange angepasst bis Regler frei gibt, Kanne ich ja von meinen anderen Heli die ich mit Jive betreibe.
          Gov aus habe ich noch nicht getestet. Aber wie beschrieben lief er ja heute schon sauber auf der Werkbank an. AR stand selbstverständlich nicht auf aus.
          Gruß Michael
          • niigata
            niigata
            Gov off funzt auch nicht...
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Probiere es trotzdem, es geht um den Programmiermodus in den Du reinkommen solltest. Und wenn Du drin bist, einfach auf Motor aus mit dem Knüppel und danach vom Strom Trennen.
              Dann mit der Karte mit nur einem Kabel Freew on, Gov. off und Startup Power auf Auto.
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Vielleicht ist das Dein Problem.
                Zitat aus der YGE Anleitung!
                Achtung:
                Bei Verwendung von Highspeed Empfängern muss zum Einlesen des Gasweges (Stop und Full Speed) eine geringe
                Wiederholfrequenz aktiviert werden. Das ist die ßbertragungsrate für Analogservos. Zur Programmierung aller anderen
                Funktionen ist dies nicht notwendig.
                Futaba 14ms
                Spectrum 22ms
                Graupner HOTT 20ms
                Siggi
                • niigata
                  niigata
                  Leider auch nicht, mit der ßbertragungsrate hatte mir der nette Mitarbeiter ( ehrlich gemeint ! ) bei Firma YGE auch empfohlen, gerade noch mal getestet....
                  Im Programmiermodus nimmt er alles normal an, auch die Aufforderung zum Gov Store, dann kommt das beschriebene rucken.
                  Gruß Michael
                  • ALPINLIFT
                    • 13.05.2012
                    • 1474
                    • Jakob
                    • Saarland
                    Hast Du irgendeinen anderen Motor zum Testen?
                    GruÃ? Jakob
                    DX9 Black Edition
                    • niigata
                      niigata
                      Nein leider keinen außer den im 6HV, das ist aber alles sauber verkabelt und ich möchte es nicht auseinander nehmen.
                      Für heute erstmal Ende, 6Stunden vor dem Teil reichen
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        Wenn es beim Vorbesitzer ging, muss doch irgendwas beim Umstellen passiert sein!
                        Wackel mal beim Anlaufen an den Motorkabeln.
                        Der Regler hat doch Master und Slave?
                        Das Slavekabel führt ja auch das Signal für ein Stabi mit Drehzahlreglung.
                        Versuche es mal nur mit dem Masterkabel.
                        Siggi
                        • niigata
                          niigata
                          Besten Dank erstmal für die Tipps. Leider war alles erfolglos, mit einem Regler der nicht auf Anhieb funktioniert werde ich auch das Model nicht abheben.
                          Ich hatte jetzt noch Gaswert mit 22m/s sprich unter DSM2 versucht und sämtliche anderen Möglichkeiten. Ich vermute das der Regler seine Einstellungen verliert, zu sehen war das an dem Wert 8 KHz der dann auf einmal 9 KHz hatte, nach dem einlernen. Mal gab der Regler frei, dann wieder nicht. Mal sehen was bei der Sache rauskommt...
                          Gruß und Danke
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Wenn der Regler nicht freigibt, also beim anstecken nicht die Bereitschaft signalisiert, müsste doch der Gasweg für Motor aus zu hoch sein.
                            Stelle mal diesen Wert so groß es geht.
                            Siggi
                            • Skip
                              • 21.04.2008
                              • 45
                              • Grou Frysland
                              Hallo allemal,
                              Ich hatte das das Problem auch mit einem 40-iger. Ich konnte es mit den Softanlaufeinstellungen beheben. Weiß aber nicht mehr genau ob rauf oder runter.
                              Viel erfolg
                              Skip
