Kosmik lässt sich nicht mit der Progdisc einstellen
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Wollte heute meinen Kosmik (Jan 2014) einstellen, via Progdisk einstellen, weil ich den Scorpion gegen einen Pyro 850 getauscht habe. Dachte das ich die Polzahl von 10 auf 14 erhöhen soll. Auf einmal leuchtet die 1 LED konstant rot und die 2 blinkt. Ohne Progdisk leuchten dann beide led´s grün was Programmierung Ungültig heisst.
    Habe schon mehrere Resets gemach, dann funzt der auch beim abnehmen der Progdisk, halt nicht im Helimenu. Update via PC habe ich auch beides, funzt immer noch nicht. Ist echt zum heulen, die Geschichte kostet ja fast nichts.....
    Hätte ich blos nicht die Progdisk heute angeschlossen, dann hätte er ja noch funktioniert.
    Hat jemand nen Rat, oder muss ich wirklich den Kosmik einschicken...........?
    Lg Janis
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    AW: Kosmik lässt sich nicht mit der Progdisc einstellen
    schau mal auf die SD Karte in das Error log File (ev. ist die Datei versteckt, wobei ich glaube bei den neuesten Kosmik Versionen ist die Datei nicht mehr versteckt...)
    edit:
    hast du nach einem Reset schon einmal versucht noch einmal ganz normal den Stickweg über den EMpfänger einzprogrammieren (also gültiges Gassignal vom Empfänger!)?!
    • Janis
      • 12.08.2001
      • 3163
      • Janis Vang
      • Arhus, Dänemark
      Hi Stephan,
      Habe gerade mal versucht die log datei zu sehen, die sind alle vom sollen alle vom 23.11.2011 sein?
      Verstehe ich net. bin aber auch nicht gerade das PC ass.
      "hast du nach einem Reset schon einmal versucht noch einmal ganz normal den Stickweg über den EMpfänger einzprogrammieren (also gültiges Gassignal vom Empfänger!)?!"
      Nein, habe ich nicht. Weiss nicht wie das geht?
      Lg Janis
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        Datum is egal... der Kosmik hat keine eingebaute Uhr... einfach die error datei öffnen... und ganz unten sollten die letzten Meldungen stehen...
        die error datei findest du übrigens nicht im Verzeichnis wo die FLuglogfiles sind... sondern direkt im "root" Hauptverzeichnis der Speicherkarte
        wegen programmieren...
        mach einfach wie in der ANleitung beschrieben, EMpfänger ran... Gasweg 0-100 (-100 bis +100)...
        und Mode 1 Programmieren versuchen!
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3163
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          Habe gerade gesehen, da ich den Kosmik update auf 4.4 gemacht habe steht alles auf 0?
          Wo sehe iich den die Error Datei?
          Hier ist die letzte datei.
          // KONTRONIK Log-File V4.4: \KO_LOGS\LOG_59.DAT
          // KOSMIK 200+ HV, Firmware V4.4, DeviceID: 0018002C3332470735343230
          //;; Time-; RPM;Battery-;Battery-;Battery- ;Motor- ;Peak- ;Tempe-;PWM;BEC-;BEC-;BEC-;TX;TX-; Tv;Check-;//Betriebszustand
          //;; stamp; ;voltage ;current ;discharge;current;current;rature; ; U; I;Temp; ;PWM; ; sum;
          $1;1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0;
          $1;1;0.800;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          EEPROM error #51 wrong stick positions
          $1;1;0.900;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.000;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.100;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.200;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.300;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.400;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.500;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.600;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Selftest
          $1;1;1.700;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;49;73 ;0;0//Selftest
          $1;1;1.800;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;100;1 00;0;0//Selftest
          $1;1;1.900;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;100;1 00;0;0//Selftest
          $1;1;2.000;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.6;4.5;26;94;10 0;0;0//Error_Selftest
          $1;1;2.100;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.6;26;34;46 ;0;0//Error_Selftest
          $1;1;2.200;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;2.300;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;2.400;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.5;4.7;26;15;13 ;0;0//Error_Selftest
          $1;1;2.500;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.6;2.1;26;87;95 ;0;0//Error_Selftest
          $1;1;2.600;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.2;26;100;1 00;0;0//Error_Selftest
          $1;1;2.700;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;100;1 00;0;0//Error_Selftest
          $1;1;2.800;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.5;0.2;26;100;1 00;0;0//Error_Selftest
          $1;1;2.900;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;100;1 00;0;0//Error_Selftest
          $1;1;3.000;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.6;3.7;26;90;97 ;0;0//Error_Selftest
          $1;1;3.100;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.6;1.8;26;7;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.200;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.8;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.300;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.400;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.2;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.500;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.600;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.700;0;26.7;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.3;26;1;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.800;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.5;0.2;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;3.900;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.2;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;4.000;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.6;0.2;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;4.100;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.5;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;4.200;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.5;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;4.300;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5.5;0.3;26;0;0;0 ;0//Error_Selftest
          $1;1;4.400;0;26.8;0;0.00;0;0;24;0;5
          Zuletzt geändert von Janis; 11.09.2014, 21:55. Grund: zufügung
          • Stephan Lang
            • 23.03.2011
            • 3007
            • Stephan
            hier siehst du die errordatei:
            ~$ERROR.LOG
            Kosmik tips, tricks and info.
            inhallt zb:
            edit:
            probier einfach mal Mode1 zuprogrammieren... wenn du ein updategemacht hast gehört das bestimmt vorher gemacht bevor sich der Kosmik anderwärtig programmieren lässt...
            Zuletzt geändert von Stephan Lang; 11.09.2014, 21:57.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              ist zwar nicht die richtige (error.log) datei sondern ein FLuglog... aber auch dort sieht man schon error selftest... bzw. ua. auch error Stickposition...
              wie im letzten Post geschrieben... programmieren einmal Mode1 ganz normal mit dem Sender... und dann sehen wir weiter!
              Kapitel 7 in der ANleitung...
              7.1 Modus 1 - APM (Reset) Die Programmierung mit Modus 1 löscht alle vorher getätigten Einstellungen. Modus 1: entsperren des Auslieferungszu- standes oder vorherige Programmierungen auf Modus 1 zurückstellen. 1. Sender einschalten und vorbereiten (wie ab 3.1 beschrieben). Gas-/Pitchknüppel auf Stellung -Motor-Aus- (0%) stellen. 2. Den KOSMIK mit dem Empfänger (BEC- Kabel) verbinden. Das Kabel für den Gaskanal in die mit -Master- gekennzeichnete Buchse stecken. Empfänger einschalten. 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden. 4. Antriebsakku anschließen. 5. Modus LED (LED 1) blinkt grün. Es erklingt der ansteigende Dreiklangton als Einschalt- bestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannten Zellen (siehe 4.1.7). 6. Den am Regler mit PRESS gekennzeichneten Taster (siehe 5 / Zeichnung - Punkt 7) drücken, es erklingt ein absteigender Dreiklangton, die Modusanzeige (LED 2) leuchtet rot auf. 7. Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die Modusanzeige (LED 1) blinkt ent- sprechende der Anzahl Modustöne in grün. 8. Nach dem ersten Einzelton ist Modus 1 er- reicht, den Gashebel auf Vollgas (100%) stellen. Die rote Statusanzeige wechselt auf grün. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit ansteigenden Dreiklang und den Modus mit einem Einzelton.
              Vor dem Trennen des Reglers vom Akku unbedingt die Modusbestätigung abwarten (Schritt 8), da der Regler sonst eine nicht abgeschlossene Programmierung erkennt und gesperrt wird. Warnmeldung
              Zuletzt geändert von Stephan Lang; 11.09.2014, 22:03.
              • Hanss Axel
                • 25.02.2012
                • 2539
                • Axel
                • Yokohama / Japan
                Wuerde ich auch so sehen.
                Denn in der Anleitung steht:
                ACHTUNG sämtlich Voreinstellungen werden zurückgestellt, alle vorherigen Modusprogrammierungen müssen neu vorgenommen werden.
                NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                Forza 450EX; Forza 700;
                T14SG
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3163
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Das ich neu Proggen muss nach nem Update is mir ja klar. Funzt halt mit der progdisc niht weil wohl der Eprom voll ist. Mit der Disc kan ich ja auch ein reset machen, und sie schreibt ja auch das es geglückt ist-kann halt ncihts anderes auf den regler via Progdisc proggen.
                  Ich werde jetzt mal mit dem Sender Mode 1 machen, dann sehen wir weiter.
                  Lg Janis
                  • Janis
                    • 12.08.2001
                    • 3163
                    • Janis Vang
                    • Arhus, Dänemark
                    Ok, habe jetzt Modus 4 via sender geproggt scheint zu funktionieren. Nervt halt das ich den kapazitätslimiter und den Wiederstand des Motors nicht via Progdisc eingeben kann.
                    Jetzt funzt das bluetooth auch nicht mehr. Die Led 1 leuchtet zwar grün wenn ich K-View an meinem Apfelphone einschalte, aber alle werte sind 0. Echt zum Kotzen.....
                    Naja, jetz kann ich wenigstens mal den Pyro 850 testen.
                    Danke für eure Hilfe.
                    Lg Janis
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      hast du den Mode1 vorher programmiert??
                      ich würde nochmal versuchen dann mit der ProgDisc den Kapazitätslimit wert einzustellen...
                      und ich würde das Bluetoothgerümpel abstecken... ev. lässt sich der Kosmik nicht aus 2 Seiten gleichzeitig programmieren..
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3163
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Hallo Stephan
                        Ja hatte ich. Dann Progdisc zum programmieren angesteckt. Und beim erneuten einschalten des Kosmik ohne Progdisc leuchten beide LEDs grün was keine ,gültige Programmierung heißt
                        Kann mal das bluetooth abstecken, aber da ich am Apfel Föne das Bluetooth ausgeschaltet hatte sollte es eigentlich nicht stören.......
