YGE 90lv bricht zusammen
  • Pini84
    Pini84
    Habe nun die ersten 50Flüge mit meinem neuen Goblin 500 durch.
    Bei soft 3D hat der Yge 90 genug power und wird auch nicht sonderlich warm.
    Seit einpaar Tagen habe ich angefangen etwas härter ranzugehen, und da spüre ich, dass der Regler an seine grenzen kommt. Nach tic tocs und angehängten flips bricht er stark zusammen
    Da ich vorher immer stellar und rex geflogen bin und jetzt mit yge gov. frage ich mich ob es am regler liegt, und ob der g500 besser durchzieht mit einem 120er.
    ßberlege mir nun den 120er Yge LVK zu holen. Lohnt sich das?
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: YGE 90lv bricht zusammen
    Zitat von Pini84 Beitrag anzeigen
    Lohnt sich das?
    Ich vermute mal nein. Es sei denn der Regler würde wegen ßberlastung abregeln.
    Meinst Du nicht Du überforderst vielleicht eher Deinen Motor oder die Akkus?
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Fingolf
      VStabi Supporter
      • 25.11.2010
      • 2424
      • Stephan
      • Möhringen
      Gib mal bitte die restlichen Komponenten an.
      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
      • Pini84
        Pini84
        Ich fliege im moment 2600umin. 2700wären maximum mit 18er Standartritzel. Würde jedoch lieber 2700-2800fliegen, also sicher 19er oder 20er Ritzel.
        Goblin 500, Quantum 4020, YGE 90LV, BK Servos, Gens Ace 4400 45C (alle Neu)
        • Fingolf
          VStabi Supporter
          • 25.11.2010
          • 2424
          • Stephan
          • Möhringen
          Hmm, dann könnte es wirklich am Regler liegen, ich fliege mit 19er Ritzel glaub knapp an die 3000mit dem 120LVK und 4000er Akku am Pyro.
          • Pini84
            Pini84
            Danke Fingolf. Ausser meine 520mm Rapids bremsen den kleinen G. Das glaube ich aber nicht. Zudem will ich die unbedingt weiter fliegen, schon nur wegen dem sound!
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              D.h. Dein Regler ist vermutlich schon komplett offen und kann nicht mehr großartig nachregeln. Ich würde zuerst mal umritzeln.
              GruÃ? Frank
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                welchen MOD fliegste?
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Da gab es mal einen Fred wo ich mir das rauskopiert habe.
                  "MS Composit Rapids 520x54 12mm Wurzel 4mm Bohrung Topp aber Leistungshungrig Motor heiß Regler hat abgeschaltet"
                  Ich vermute das die Akkus einbrechen.
                  Du könntest um das mal auszutesten die cut off type abschalten, bzw. cut off voltage runtersetzen.
                  Ansonsten verlangst Du von Deinem System zuviel.
                  Runterritzeln und mit dadurch weniger Drehzahl fliegen wirst Du überdenken müssen.
                  Siggi
                    Welche Akku-Spannung hat er denn im Flug?
                    Ein neuer Regler würde da auch nicht helfen.
                    • torro
                      • 16.04.2009
                      • 2505
                      • Flo
                      • MFC Mahlberg
                      piept der regler nach dem fliegen?
                      kannst Du die akkuspannung loggen?
                      wo liegt die eingestellte unterspannungsgrenze im regler?
                      GruÃ?, Flo
                      • Pini84
                        Pini84
                        Regler piepst nicht. Unterspannungsgrenze 3.2 volt. Fliege ohne telemetrie. Das mit der Regleröffnung könnte sein. Bin bei 96% und könnte sein dass nicht genug nachregeln kann. Ich werde mal hochrizeln und testen.
                        Wieviel luft nach oben wäre denn gut? 200umin nach oben reicht?
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Wie warm wird denn zur Zeit der Regler, Motor und Akku?
                          Siggi
                          • Pini84
                            Pini84
                            Regler lauwarm. 4.5 min flugzeit. Motor ca. 60-70 grad. Akku auch mäsdig warm, 40-50 grad
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              Was meinst Du wohl wie warm der Akku und Motor beim Hochritzeln wird?
                              Probiere es mit Hochritzeln aus, ich glaube aber das wird nichts.
                              Siggi
