BL Control +T 160 HV Opto "Drehzahl zu niedrig"
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hallo liebes Forum,
    ich habe ein Problem mit meinem Regler -> Sender -> Mechanik ???
    Komme nicht auf meine errechnete Drehzahl
    Zu den Fakten:
    Es handelt sich hierbei um meine BELL-212 (2,36m Rotor), bei der die Turbine durch einen Elektromotor ersetzt wurde.
    Dafür gibt es bei VARIO einen passenden Adapter, der es ermöglicht einfach die Turbine mit dem E-Motor zu tauschen.
    Motor: Kontronik PYRO-850 (400KV)
    Regler: Graupner BL-Control +T 160 HV Opto
    Akkus: 2x6S 10000mA/h (12S)
    Sender: Graupner MZ-24
    Getriebe:
    Adapter: 1x28er Riemenrad / 1x24er Riemenrad
    Mechanik Stufe1: Zahnrad 116Z / Ritzel 28Z
    Mechanik Stufe2: Tellerrad 63 Z / Zahnrad 14 Z
    Folgendes habe ich berechnet:
    12Sx3,7Vx0,85x400KV = 15096 U/min. (Motor)
    15096x1.167 = 17617 U/min (Welle Adapter)
    Stufe Adapter: 28:24 = 1.167
    1. Stufe Mech.: 116:28 = 4.143
    2. Stufe Mech.: 63:14 = 4.5
    Gesamt: 4.143x4.5 = 18.644
    17617:18.644 = 945 U/min. bei 85% Regler (Rotorkopf)
    Leider dreht der Kopf selbst bei 100% Regler nur mit 650 U/min. (gemessen mit Drehzahlmesser)
    Folgende Parameter sind im Regler geproggt:
    Modelltyp: Heli
    Batterie: Lipo
    Cut_off: Auto
    Rotation: Revers
    Motortiming: 18
    Speed up Type: normal
    Start torque: lowest
    Gov Speed: aus
    Gov Response: normal
    Governor: an
    Number Pole: 14
    Gear Ratio: 18.64:1
    Der Gasweg ist auch korrekt eingelernt !
    Weis von Euch jemand warum ich nur max. 650 U/min. erreiche ?... weis nicht mehr weiter
    Viele Grüsse
    Rolf
  • Timo Wendtland
    Henseleit Teampilot
    • 17.04.2003
    • 3895
    • Timo
    • Darmstadt
    AW: BL Control +T 160 HV Opto &quotrehzahl zu niedrig"
    hast Du "GOV Speed" eingelernt?
    Falls nicht, ist die Drehzahlregelung noch nicht aktiv.
    Timo
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hallo Timo,
      nein... GOV Speed habe ich nicht eingelernt, da ich es eigentlich "noch" nicht nutzen möchte.
      Ist es denn ein MUSS den Gov Speed einzulernen, und wenn ja... kann ich das auch auf der Werkbank ohne Blätter (Last) machen?
      Ist der BA des Regler alles sehr spärlich beschrieben finde ich !
      Viele Grüsse
      Rolf
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Hi Rolf,
        das ist derzeit ein muss, ohne dem GOV eine Drehzahl über "Gov speed" vorzugeben aktiviert er sich nicht.
        Das ist evtl. nicht so gut beschrieben in der Anleitung.
        Ich mach das immer auf der Werkbank, ohne Blätter bei 70% Regleröffnung.
        Timo
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          Hi Timo,
          OK... aber wie soll ich denn meine Drehzahl einlernen die ich nicht mal erreiche?
          Ich würde gerne ca.950 U/min. einlernen, komme aber nur bei 100% Regler auf 650 U/min.
          Kannst Du kurz beschreiben wie man den GOV-Speed einlernt? Hab da schon mal was gelesen das man den im Steller-Mode einlernen soll... andere schreiben wieder im Gov-Mode ?
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Timo Wendtland
            Henseleit Teampilot
            • 17.04.2003
            • 3895
            • Timo
            • Darmstadt
            Hi Rolf,
            Gov on, Gov Speed on, settings speichern.
            Motor mit 70% hochlaufen lassen, ein paar sekunden warten, auf 0% schalten und wieder kurz warten.... dann sollte es funktionieren.
            Versuchs mal und berichte obs klappt.
            Timo
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              ich muss dazu sagen, das mein Regler an Kanal 6 angeschlossen ist.
              Wenn ich das richtig verstanden habe, soll meine Gasgerade nun 70% im Sender anzeigen ?
              Wie gesagt... da dreht der Kopf nicht mal annähernd 950 U/min. Wie soll er die denn da einlernen?.. oder steh ich komplett auf´m Schlauch ?
              Viele Grüsse
              Rolf
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Hi Rolf,
                sobald "Gov speed" aktiviert ist, steht dem Regler zum einlernen das volle Drehzahlband zu Vergügung. Deshalb kann man vorher die Drehzahl nicht wirklich messen.
                Timo
                • Rolf01
                  • 30.11.2003
                  • 1772
                  • Rolf
                  OK Timo,
                  werde das gleich mal versuchen und dann berichten.
                  Aber vorher scheuche ich noch mein VARIO Silence durch die Lüfte
                  Bis später !
                  Viele Grüsse
                  Rolf
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    Hallo Timo,
                    also... habe den Gov-Speed wie Du vorgeschlagen hast bei 70% eingelernt....
                    Was soll ich sagen.... es funktioniert
                    Habe jetzt bei einer Gasgeraden von +25% eine gemessene Drehzahl von 950 U/min.
                    Ich weis zwar jetzt nicht wie weit der Regler dabei offen ist... aber ich denke da ich das ja vorher über das Getriebe so berechnet habe, dürfen es so 85% sein.
                    Suuuuper... Du hast mir sehr geholfen.... wie gesagt... würde das so in der BA stehen, hätte ich das gleich gemacht.
                    Danke Dir !!!
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • Timo Wendtland
                      Henseleit Teampilot
                      • 17.04.2003
                      • 3895
                      • Timo
                      • Darmstadt
                      Hoi,
                      gern geschehen
                      Gruß aus Nördlingen
                      Timo
