2x3s Regler in Reihe an 6s??
  • PMO
    PMO
    • 04.07.2009
    • 2252
    Wie im Titel schon geschrieben möchte ich in ein vorhandenes 6s system 2 regler und motoren verbauen die mit maximal 3s befeuert werden dürfen.
    wenn ich 2 12v glühbirnen in reihe an 24volt anschliessen kann so müsste es doch machbar sein 2x 3s regler in reihe an einem 6s akku anzuschliessen.
    Oder klappt das so nicht..
    Gruß paul
  • Sisko
    Sisko
    AW: 2x3s Regler in Reihe an 6s??
    ich bezweifle, dass das so funktionieren wird.
    Stichwort unterschiedliche Potenziale, Schieflast.
    Greetz
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      Was funktionieren würde, wäre den Akku in 2*3S aufzuteilen, und mit diesen jetzt 2 Akkus 2 3S-Regler zu betreiben.
      2 3S-Regler in Reihe schalten funktioniert nicht, da Regler im Gegensatz zu Glühbirnen keine statische Last sind, sondern hochdynamisch.
      Einer der Regler würde dann schnell zu viel Spannung "sehen" und sehr wahrscheinlich abschalten oder kaputt gehen, falls sie überhaupt initialisieren würden.
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Das klappt so nicht.
        Das mit den Glühbirnen funktioniert, da sie annähernd den gleichen Widerstand haben und sie die Spannung daher zu je 50% auf sich aufteilen.
        Das funktioniert so mit den Reglern nicht!
        Es gibt da einen Ausweg: Du müsstest den Akku öffnen und dir zwei 3S Lipos draus machen
        • PMO
          PMO
          • 04.07.2009
          • 2252
          Würde das mit dem lipo so funktionieren??
          Ich brauche an einem akku 2x3s und einmal 6s
          Gruß Paul
          Sorry... Das Bild hab ich grade so von Hand gemalt.. in der mitte soll ein 6S lipo sein und unten die zwei 3S regler und oben der 6s regler.
          • Diablol
            • 03.11.2011
            • 4430
            • Mathias
            • Aalen & Iffezheim
            Da bekommt der Regler rechts unten bestimmt ein Problem mit dem Null Potential welches für die Signalübertragung Regler-Empfänger nötig ist.
            Aber sicher weis ich es nicht.
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 454
              • Dieter
              • Grünwald
              Paul,
              sollte im Prinzip funktioniere, ABER wenn die Signal Eingangsmasse mit der des Akkuanschlusses ist, knallt es gewaltig => Optokoppler
              Dieter
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                wenn du den Regler rechts unten an einen separaten Empfänger anschließt würde es so gehen.
                An dem Regler links unten muss dann die BEC Spannungsader (rot) abklemmt werden.
                Werner
                • PMO
                  PMO
                  • 04.07.2009
                  • 2252
                  Ok, das geht also nicht.. dann werd ich wohl doch einen 3s und einen 6s Akku nehmen müssen..
                  würde es den gehen wenn ich beide 3s regler an den ersten 3 zellen anschliesse und die 6s dann aussen und nur die signalkabel in einen empfänger und das bec des 6s reglers nutze?? oder gibt es keine lösung. nur 3s plus 6s
                  wenn der 6s regler ohne bec ist und ich den an einem empfänger anschliesse mit den 3s reglern und einer der 3s regler die bec spannungsversorgung macht.. funktioniert das??.. mit 2 akkus klar..
                  gruß
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    würde zwar gehen (wenn du auch die Masseader und Signalader der beiden 3S Antriebe anschließt) ohne die Elektronik zu killen, aber der Akku wäre nach ganz kurzer zeit defekt.
                    Durch die extrem ungleiche Zellenbelastung könnte der Akku zB. dann auf den ersten 3 Zellen 3,6V und auf den letzten 3 Zellen noch 4,0V anliegen haben.
                    dementsprechend kurz wäre auch nur die Laufzeit des 6S Antriebes.
                    Darf man fragen was du vorhast mit dieser Konstellation mit 3 Antrieben?
