Da es um den Regler geht den ich im mCPX v2 habe, passt dieser Bereich glaub ich.
Es geht um den Regler : Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
Also mir is was ganz dummes passiert und ich hoffe man kann den Regler noch retten.
Habe noch eine Menge 200mah Akkus vom originalen mcpx rumliegen gehabt und hab mir einen Adapter gebaut das ich 2 Akkus parallel schalte...
Hat fast funktioniert... Beim anstecken der Akkus kurz gefunkt und geraucht (plus und minus vertauscht)
Der Hauptmotor läuft an.
Der Heckmotor leider nicht wirklich, der Heckregler initialisiert noch (man hört den Hekcmotor piepsen), doch sobald ich gas gebe läuft Motor kurz geht wieder aus und initialisiert neu.
Das eingeringelte Bauteil is ein wenig verbrannt, kann mir jemand sagen was das genau is dann würde ich dieses gerne austauschen.
Ansonsten schaut die Platine in Ordnung aus.
http://www.bilder-hochladen.net/file...-31fe-jpg.html
Danke im voraus
Stefan
