jlog neu einlernen bei wechsel auf jivepro?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hallo, ich tausche meinen powerjive gegen den helijive pro 120 aus. muß ich jetzt im jlc konfigurator alles nochmal neu machen oder reicht es die config.dat einfach zu überschreiben, also von jive auf helijivepro wechseln? oder alle telemetriesensoren in der t14 löschen und nochmals mit den "R" neu anmelden? danke gruß christian
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: jlog neu einlernen bei wechsel auf helijivepro?
    es gibt keinen HeliJive Pro, meinst Du den neuen Jive Pro ?
    Der sollte wie ein Kosmik einzustellen sein.
    TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
    • cc1975
      • 27.11.2008
      • 3824
      ja jive pro natürlich
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        An der Funke brauchst du die Sensoren nicht neu einlernen...
        ..aber ob der Jive Pro jetzt die Firmw vom Kosmik braucht? Glaube fast..
        Stay hungry. Stay foolish.
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
          Du brauchst die Kosmik firmware für den jlog und jive pro. damit wirst du wohl neu einlernen müssen.
          GruÃ? Olaf
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Glaube jetzt nicht, dass man beim Wechsel der FW neu einlernen muss - aber bin auch nicht ganz sicher
