jive 120 ausreichend für den 850mx??
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Bin am überlegen mir den oben genannten Motor zu zulegen.
    Laut Datenblatt hat der Motor 120a Dauer und der jive auch.
    Also müßte die.combo doch eigentlich passen oder würdet ihr lieber einen 160 er einbauen.
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • danson
    AEROLUTIONS
    • 06.10.2009
    • 660
    AW: jive 120 ausreichend für den 850mx??
    Was für ein Flugstil?
    Mir wäre das zu knapp, der Jive würde wahrscheinlich am Limit laufen. Der 850MX ist ein Leistungsmonster.
    [FONT="Verdana"]GruÃ? Daniel[/FONT]
    • Teal69
      • 07.04.2010
      • 1279
      • Dennis
      • Berlin / Tempelhof
      Kommt eher auf den Heli, die Zellenzahl und den flugstil an. Grundsätzlich sollte der Jive ausreichen! Wenn du natürlich die Akkus in 4min leer smackst, könnte der Regler an seine Grenze kommen.
      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Also heli ist ein 700er mit 12s Drehzahlen sind im Moment 1500 2000 und 2200.
        Jetzt habe ich auch Peaks von 240.
        K schreibt ja 120+
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Bei so einem Motor würde ich auf jeden Fall einen jcooler verwenden.
          Gruß Peter
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            Hallo Chris,
            Mein Jive 120 + HV hat Peaks von 320A und Dauer (Speed 6sec) von 200A weggsteckt, ohne auch nur einmal abzustellen. Motor war ein HK 4530 sehr nieder-Ohmig gewickelt.
            Dazu im Autotiming �
            Also sicherheitshalber KSA Modus und Spass haben �
            War und ist ein Top Regler!
            Ein JLog dazu und du weißt was los ist.
            Viele Grüße, Georg
            Zuletzt geändert von pfeiferl; 25.08.2014, 15:37.
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • HeliChris1993
              • 21.07.2011
              • 1543
              • Bedburg Hau
              Ich hatte auch einen niedrig homogen Motor und da hatte ich immer absteller so von 200 bis 250 a
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Aber die Frage ist was für Absteller (Blinkcodes)?
                Absteller wegen einer drohenden Fehlkommutierung, ßberstrom, Unterspannung,...
                Die ßberstromabschaltung vom 120er Jive müsste eigentlich bei über 300A liegen.
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  8x blinken
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                    Je fetter der Motor desto geringer die Peaks...
                    Einfache Physik
                    Sollte klappen, hat bei einem Kuppel in einem auf 800er gestrechten 700er Rex auch nicht so schlicht hingehauen...
                    Nur weil der Motor 120A kann, heißt das nicht das du die auch ziehst...
                    Liebe Grü�e Stefan :)
                    2 x Logo 600SX - Gaui X5 - Gaui X2 - T8FG -
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Hi also ich habe jetzt ca 10 Flüge mit dem 850 mx runter und was soll ich sagen der Regler hat noch nicht angestellt das höchste an Peaks was ich hatte waren laut jlog so an die 230 a
                      Habe den kühler vom jcooler leicht abgefräßt bis er unter die Haube passt.
                      Mit den mylipos geht die karre einfach nur abartig ab da kommt der gewickelte 750mx nicht hinterher.
