BEC Notstromversorgung
  • Straight
    • 17.10.2013
    • 359
    • Patrick
    • Kassel (Landkreis)
    ich habe mir vor längeren als Notstromversorgung ein Optipower UltraGuard gekauft.
    Dieses sollte eigentlich in meinen T-Rex 550 Pro DFC eingebaut werden.
    Da ich aber gehört habe, dass man hierbei eine Schottky-Diode in die Zuleitung vom BEC mit einlöten soll, kommen mir hier doch ein paar Gedanken.
    Die Schottky ist zwar einfach einzulöten und auch nicht teuer, aber leider fällt hierbei auch die Spannung, die vom BEC kommt.
    So ganz will mich das nicht richtig überzeugen, mit dem Ultraguard und der Schottky.
    Gibt es hier nicht andere Lösungen, um bei einem BEC Ausfall, die meinen Heli noch steuerbar machen?
    Ich möchte nicht so viel klimbims, der wieder Probleme machen könnte, gerade bei der einzigen Strom Zuleitung vom Heli.
    ßber einen NiMh Akku habe ich auch schon nachgedacht, nur würde da ja wieder die Schottky im BEC Kabel, die Notwendigkeit bedeuten.
    Als Alternative würden mir noch die Kondensatoren von Linus einfallen, nur sind die auch mit Abstand am teuersten.
    Oder vielleicht doch ein selektierbares BEC, wo ich einfach den Spannungsabfall ausgleichen könnte?
    Aber der Spannungsabfall ist doch Last abhängig, wenn der Heli am Boden ohne Last steht das wäre ja die Spannung bzw. 0,7V höher und könnte somit auch wieder meine Servos schädigen?!
    Sehe ich das Thema mit der Notspannungsversorgung einfach zu eng, oder wie würdet oder habt ihr das gemacht?
    Patrick
    Zuletzt geändert von Straight; 24.08.2014, 13:52.
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: BEC Notstromversorgung
    evtl. ist dieses hier für dich von Interesse.
    Der Backup Guard wird nur dann aktiv wenn die BEC Spannung unter 5V sinken sollte.
    Link Backup Guard
    Werner
    • Straight
      • 17.10.2013
      • 359
      • Patrick
      Von Prinzip her ja eigentlich gleich, wie das UltraGuard.
      Hierbei müsste ich ja auch eine Schottky in das BEC Kabel mit einlöten.
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        ist hier nicht erforderlich, da die BEC Spannung immer über der Backup Guard Spannung von 5V liegt und es dadurch nicht zu Rückströmen kommt!
        Anleitung PDF
        • Straight
          • 17.10.2013
          • 359
          • Patrick
          Und was ist wenn der Regler bzw das BEC noch aus ist und du das Backup Guard an ist?
          Das fließen doch auch die Ströme in den Regler.
          Und bei einen Akku Ausfall während dem Flug?
          Das Ding springt ein un der Regler denkt, der Strom von dem Guard wäre aus dem LiPo und lässt den Motor wieder anlaufen und der Guard ist ruck zuck leer.
          • caravan-rau
            • 28.11.2013
            • 122
            • Peitz
            Hier ist das Thema ganz gut beschrieben, finde ich.
            Sichere Stromversorgung
            DX9 , Rexe 450 und 600, Gaui 500X
            • bruno
              • 28.05.2008
              • 54
              • Bruno
              Ich fliege seit Jahren in allen meine Helis, welche mit BEC betrieben werden mit einem 4 zelligen Eneloop parallel zum BEC.
              Dieser springt ein wenn bei Stromspitzen das BEC mal nicht nachkommt und wie ich letzte Woche erfahren durfte auch wenn der Flugakku sich im Flug austeckt kann weitergesteuert werden die Auro gelingt (fast).
              Hab keine Schottky o.ä drin. Der Eneloop muss auch nie geladen werden, da er durchs BEC gestützt wird.
              Natürlich sollten die Spannungen passen
                Greencaps mit R - Platine.
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1957
                  • Jochen
                  • Düsseldorf und Umgebung
                  Wäre auch mein Vorschlag
                  • Straight
                    • 17.10.2013
                    • 359
                    • Patrick
                    Ich danke euch für die Hilfe bisher.
                    Hat sonst noch jemand hier etwas beizutragen?
                    Es gibt doch bestimmt noch andere Lösungen.
