hab ein Problem mit meinen Master CP. Der Motor dreht nicht mehr an und die Servos zucken.
Hab schon den Motorregler erneuert + Motor. Ist aber immer noch besser.
Bin nicht der Erfahrenste Pilot deshalb bitte ich euch um hilfe!
Mein verdacht ist der Empfänger?
Häng mal ein Voltmeter an Plus und Minus die Kabel die von Regler zum Motor gehen und gib Gas.
Schau aber das der Rotor nicht anlaufen kann, d.h. Motor ausbauen und auch auf den Heckrotor aufpassen, am besten an den Kufen Festhalten, sonst dreht er sich im Kreis.
Wenn das Voltmeter Spannung anzeigt sollte am Motor ein Problem sein.
Plötzlich aufgetreten?
Crash gehabt?
Vorher 100 Flüge ohne Probleme?
Binden funktioniert?
LED an der kombieinheit leuchtet?
Servos reagieren auf steuerbefehle und zucken?
Heckrotor läuft an?
Nein also das ganze hab ich nach einen Chrash gehabt.
Ich hab aber schon die Serbis getauscht Motor erneuert.
Er bindet auch noch einwandfrei. Die Servos bewegen sich auch noch. Sie zucken aber immet und der Motor läuft nicht mehr an?
Echt nicht leicht oder?
Also hast Du Hauptmotor, Regler und Servos schon getauscht ?
Und vor dem Crash funktionierte alles tadellos ? (Dann kann es ja nicht an der Funke/Einstellungen/Binden liegen)
Mit den ganzen Neuteilen, dem funktionierenden Binden und der korrekten Reaktion der Servos bleibt ja scheinbar nur noch die FBL-Empfänger-Kombieinheit.
Hallo sowas ähnliches hatte ich auch mal nach einen crash...
Ich hatte aber eine fixed ID vergeben als ich die rausnahm war alles wieder gut.
Evtl hilft dir das.
Gruß Peter
Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
LOGO 10
