Scorpion 4525 Spiel im Motor
  • Totti
    Totti
    habe bei meinem 15 Flüge altem Scorpion 4525 Spiel im Motor.Das heißt mann kann das Unterteil welches am Heli verschraubt ist, ca. 3-4mm noch oben drücken.Das Spiel ist in den Federringen die an den Lagern Unterlegt sind.Jeweils unten am Sprengring und am oberen Lager.
    Sollte man dies Ignorieren oder die Welle neu fixieren?Also etwas weiter oben rausstehen lassen und somit das Spiel reduzieren?
    Lg Torsten
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Scorpion 4525 Spiel im Motor
    3-4 mm sind zuviel ! Wie ist der Motor verbaut, mit oder ohne Sprengring ?
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      sitz die welle richtig in der glocke?
      hat die sich nach unten verschoben?
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Totti
        Totti
        der Motor hat einen Sprengring.Die Welle sitzt so , das sie oben etwa 1mm rausschaut.
        Allerdings ist dasSpiel nur etwa 1-2mm.
        Wenn man den unteren Teil nach oben drückt, kann man bequem noch ne dicke Unterölegscheibe
        zwischen Klemmring und Lager setzen.Eine ist ja schon von Scorpion drin.Und halt halt die oben an der Glocke.
        Weiß halt nicht ob es normal ist...
        Lg Torsten
        • johannCH
          • 07.06.2008
          • 522
          • Johann
          • Schweiz
          ich besitze drei HK-4525-LE/UL motoren. der erste motor hatte ca. 0.3mm axiales spiel und je eine dünne diszanzscheiben im glockenboden und zwischen oberem lager und sprengring.
          die neueren motoren hatten anstelle der distanzscheiben 2-3 federscheiben und dadurch eigentlich kein spiel. doch mit etwas kraftaufwand enstand ca. 0.5-1mm spiel.
          ein axiales spiel von 1-2mm finde ich etwas viel.
          bei einem lagerwechsel stelle ich das spiel wie oben beschrieben ein.
          johann
          • catkiller6
            • 06.01.2012
            • 69
            • Mario
            Ich fliege jeweils einen 4525 im TDR und im Goblin 700. Beide Motoren hatten von Anfang an etwas Axialspiel (bis ca. 1mm)
            Beim Goblin hab ich gar nix gemacht, der Motor läuft mit Spiel schon im 400 Flüge ohne Probleme. Im TDR konnte ich das Spiel eliminieren, da wird der Wellensicherungsring entfernt und die Motorwelle mit dem Ritzel gesichert. Egal ob mit oder ohne Spiel laufen beide Motoren problemlos und haben Power ohne Ende.
            -SAB Goblin 700
            -Henseleit TDR
            -T-Rex 250 DFC
            • Goblin-RB
              Goblin-RB
              Hallo zusammen.
              Ich habe im Goblin 700 das Motorspiel fast auf Null gesetzt. Ich hatte auch ca. 1 Millimeter , aber der Antriebsriemen ist mit dem Motor nach oben gewandert.
              Ein geringes Spiel ist auf jeden Fall besser.
              • Totti
                Totti
                danke für Eure Antworten.Habe das Spiel ebenfalls auf etwa 5 Hunderstel verringert.So finde ich das auch OK.Werde es am WE mal in ein paar Flügen ausprobieren, denke aber nicht das es Probleme geben wird!
                Lg Torsten
                • Aussenläufer
                  • 03.10.2004
                  • 2953
                  • Ralf
                  wenn er betriebswarm ist, sollten die lager keinen druck haben....
