Regler für 6HV ultimate an Stock Motor
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    habe kürzlich einen 6HVU erstanden mit fogenden Komponenten:
    6HV Ultimate mit Stock Motor und Blättern
    TS-Servos MKS BLS 950
    Heck-Servo MKS BLS 980
    Keto BEC
    Der Heli befand sich quasi im Neuzustand als ich ihn gekauft habe.
    War bereits aufgebaut und 7 Akkus nur geschwebt.
    Zu dem Zeitpunkt war noch ein YGE 90 HV verbaut.
    Als ich den Heli testfliegen wollte ist im Rundflug bei mittlerer Drehzahl der Motor kurz ausgegangen und dann wieder angelaufen.
    Der Heli flog mit Brain gov bis zu diesem Zeitpunkt.
    Darauf hin riefen wir gleich vom Feld bei YGE an und schilderten das Problem.
    Als gut mögliche Fehlerquelle nannte man uns den gov vom Brain.
    Lieber den YGE gleich anschliessen, dann würde das gut möglich laufen.
    Da ich eh ein Beast fliegen wollte und den Heli ohne Brain kaufte, dachte ich mir prima, Problem wird dann sicher gelöst sein.
    Habe den Heli dann zu jemandem mitgenommen der sich wirklich gut auskennt und solche Helis selbst zig mal aufgebaut hat und selber fliegt.
    Nach erfolgreichem einstellen und hochlaufen lassen ohne HRB ging es dann aufs Feld. Der Regler schaltete jetzt aber schon beim hochlaufen mehr mals aus und wieder an bevor er wieder sicher gelandet war. Verschiedene Setups via prog.card durchgeführt brachten leider keinen Erfolg.
    Der Regler wurde vor dem Einsatz im ulti zu YGE geschickt um dickere Kondensatoren anlöten sowie eine neue Software aufspielen zu lassen.
    Sau ärgerlich, wird diese Kombi doch des öfteren geflogen.
    Konnte mich mit dem Verkäufer jedoch einigen und so habe ich ihm den Regler zurück geschickt.
    Den Motor habe ich durchgemessen, da scheint nichts im argen zu liegen.
    Der Regler wurde zuvor gebraucht gekauft, aber gerade deswegen auch zu YGE gesendet, damit man den überprüft und überholt wieder besten gewissens einbauen kann. Laut YGE läuft der Regler tadellos.
    Jetzt bin ich schwer am grübeln welchen Regler ich als nächstes probieren sollte.
    Kenne mich auf dem Gebiet leider auch nicht so gut aus...
    Denke mit einem Jive 80 HV mache ich wohl nichts falsch, den müsste ich allerdings mit dem Keto betreiben, wegen dem HV-Setup. Wäre das dann nicht Perlen vor die Säue bei solch einem Regler das interne BEC nicht zu nutzen?
    Wenn man sich so umsieht gibt es die aktuell gebraucht um die 150€.
    Wäre aber auch für andere Vorschläge offen.
    Wichtig ist mir ein guter Govorner.
    Fliege 3D. Da habe ich mal Erfahrungen mit einem Roxxy gemacht. War zwar ein anderer Heli, aber schrecklich. Regelte so schlecht, Heck pendelte stark bei tic tocs. YGE rein und die Sache lief.^^
    Vor allem sollte der Regler zum Stock Motor passen.
    Den würde ich sehr gerne drinne lassen.
    vielen Dank im voraus.
    Marco
    Zuletzt geändert von Gast; 17.08.2014, 18:24.
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Regler für 6HV ultimate an Stock Motor
    Also ich denke , dass du mit dem Jive 80HV nichts verkehrt machst .
    Der wird oft für den 6HV verwendet .
    Für das HV-Setup würde ich dann vielleicht doch etwas tiefer in die Tasche greifen und mir den Jive 80HV Pro kaufen .
    Ich habe an meinem 6HV den Jive 120HV , bin aber auch bevor ich auf 12S gewechselt habe mit 6S Lipos unterwegs gewesen . Gemessen mit Jlog habe ich Peaks von etwa 120 Ampere und mein Regler und der Motor (Pyro 700-52) werden auch bei 2300 U/min nur Lauwarm .
    zu viele Helis...
    • Marco_LEV
      Marco_LEV
      Hi Homer,
      habe jetzt einen 120er Helijive.
      Zumindest so gut wie.
      Muss ihn nur noch abholen.^^
      Fliege die Servos erstmal an 6V. Wenn ich mich richtig an den Heli gewöhnt habe schließe ich mal das Keto mit 7,4 o 8,4V an, um zu sehen, ob man da überhaupt einen Unterschied merkt.
      Sollte das nicht spürbar sein, fliege ich mit 6V weiter.
      Mich hätte natürlich noch interessiert ob jemand ähnliche Erfahrungen gemacht hat mit dem Stock Motor + yge Regler.
      Oder eine Idee woran das gelegen haben könnte.
      Hoffe das war es jetzt aber auch und der neue Regler lüppt wie gewünscht.
      Dann soll es mir auch egal sein woran das gelegen hat :-)
      Marco
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Ich denke mal der originale Compass-Motor steht dem Pyro 700-52 in Sachen Leistung in Nichts nach oder ggf. sogar besser .
        Mit dem richtigen Regler klappt das , keine Sorge .
        Wenn ich den 6HV mit 2300 U/min durch den Himmel schiebe , habe ich nach jedem Akku feuchte Hände .
        Der geht wie die Hölle !!
        zu viele Helis...
