Kombo Jive 80+HV mit Pyro700-52L oder Scorpion HKIII4035-500kv
  • Taxi
    Taxi
    Für die "Elektrifizierung" meines neuen Helis würde ich mich gerne Eures Ehrfahrungs-Fundus´ bedienen
    Es wird ein 600er, dem ich nur Soft-3D zumuten werde.
    Lieber einen "klingelnden" (vom hören-sagen ) kühlen Pyro700-52L ,
    oder einen "hitzköpfigen" (eigene Erfahrung) Scorpion HKIII4035-500kv
    Wie habt Ihr Euch entschieden ?
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Kombo Jive 80+HV mit Pyro700-52L oder Scorpion HKIII4035-500kv
    Für einen 600er Soft 3D reicht auch ein Pyro 650 oder Scorpion 4025.
    Banshee 850
    • Taxi
      Taxi
      @ Dachlatte
      es sollten 500 - 530 Kv sein, muss mal googeln ob der 650 die Kv anbietet.
      Und lange Welle solls sein...
      Weisst du das vielleicht?
      Umritzeln geht nicht. Ein 11er Ritzel is fix
      Zuletzt geändert von Gast; 15.08.2014, 14:54. Grund: Und lange Welle solls sein...
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        Der Pyro 650 geht da nicht. Den Scorpion 4025 gibts mit 550kV. Alternative wäre noch ein umgewickelter Align 600MX mit 510kV.
        Banshee 850
        • Mikewoofer
          Mikewoofer
          Würd nen Pyro 700 mit Jive nehmen. Das harmoniert einfach am Besten.
          • Moe89
            Moe89
            versuch doch mal die neuen XNOVA... zusammen mit YGE
            • Ralf 2
              • 10.04.2009
              • 402
              • Ralf
              So wie es sich anhört möchtest Du den 600er mit 12 S bestücken und für ein 12 S Setup würde ich den Pyro 700 mit Jive 80 HV nehmen. Für ein 10 S Setup würde ich zum Pyro 650 mit Jive 80 oder 120 raten. Das 10 S Setup ist völlig ausreichend für einen 600er und ich habe es im Logo 600 SX und im X50e. Für hartes 3D sollte dann aber der Jive 120 eingesetzt werden weil die Peaks doch deutlich über 100 Amper liegen, der 80er regelt nicht ab aber es ist schon besser für den Regler (verlängert auch die Lebenszeit) wenn er nicht dauernd am Limit betrieben wird.
              ßber welchen Heli reden wir überhaupt?
              Gruß Ralf
              Flugort: bei Neumünster
              • Takero
                • 28.05.2012
                • 31
                Ich fliege soft 3d mit dem 650-62 und dem jive 80 hv an 8 s. Geht hervorragend ... Logo 600 3d 13er ritzel.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Ich bin der gleichen Meinung wie Ralf 2
                  Würde auch den 700er Pyro nehmen . Ich habe den mit dem Helijive 120HV im Compass 6HV . Ist eigentlich völlig überdimensioniert , kann vor Kraft wirklich kaum laufen .
                  Aber mach Fun .
                  Der 80HV reicht auf jeden Fall , auch mit dem 700er Pyro .
                  zu viele Helis...
