Softstart am YGE 160HV V4 unbefriedigend!
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    bin mit dem Spool Up des YGE sehr unzufrieden. Jedoch habe ich in Videos gesehen, dass der Soft Start super smooth sein kann.
    YGE 160HV V4 an 12s
    Umgewickelter 600mX 510kv
    710 Haro
    Eingestellt ist "Heli slow" und 2% Start up Speed.
    Timing 18° und 8kHz PWM Frequenz.
    Gov- STore aktiv.
    Seltsamerweise war der Softstart des gleichen Reglers am 750MX perfekt...
    Prog Card III wurde verwendet!
    Die Blätter fangen ganz langsam an zu drehen. (so wie es sein soll)
    Etwa nach 3 Sekunden wird hart beschleunigt, sodass sich der Heli um 45° dreht.
    Ich habe schon eine Phasenverzögerung von bis zu 9,9s eingestellt. Aber selbst dann gibt es einen kurzen Moment im Sanftanlauf bei dem der Heli wegdreht.
    Habt Ihr eine Idee woran es liegen könnte?
    Danke und Gruß
    Heiko
    Zuletzt geändert von Unrealos; 13.08.2014, 11:41.
  • pfeiferl
    • 08.04.2008
    • 677
    • Georg
    • Salzburg
    AW: Softstart am YGE 160HV V4 unbefriedigend!
    Hallo Heiko,
    Mach doch das Grundsetup mal über den Sender!
    Die Feineinstellung dann über die ProgCard.
    Bei mir hats geholfen.
    Viele Grüße, Georg
    Suzi Laos, AC 3X,
    RJX 800, AC 3X
    Robbe S4, AC 3X
      Hast du schon anderes Timing und andere Startup Power probiert (Startup Speed ist was anderes)?
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        @heiko:
        ich hatte 2 YGE120HV V4 und 2 HK-4525-520KV mit etwa den gleichen regler parametern wie du und auch einen unbefridigenden sanftanlauf.
        der eine YGE hatte software v22 der andere v23, nach dem update auf v24 war der sanftanlauf top. dies habe ich im frühjahr 2014 machen lassen.
        johann
        • heli56
          • 05.04.2007
          • 3443
          • Toni
          • Hof / Pößneck
          hatte auch probleme am p800. so stark das die blätter anklappten.
          Nach update auf v24 ist es besser, aber lange noch nicht top.
          Was lustig ist das es bei 12s besser ist als bei 14s.
          Mfg. Toni
