Jive 60+HV im Testmodell ?
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    Hallo Elektroexperten,
    ich als alter Zossen muss hier mal fragen ob ich diesen Jive einbauen soll.
    Ich habe mal einen T REX 700 gestrecht nach 800 er.Dann habe ich die Uebersetzung geändert
    auf 1 : 8,461. Ich möchte diesen Heli mit Low RPM fliegen und das ganze dann mit nur einem
    6 S Lipo fliegen.
    Mein Flugstil ist mehr ruhigen und gemütlichen Rundflug.
    Kann ich denn für mein Versuchsmodell diesen Regler verwenden ???
    Jive 60+ HV
    Zellenzahl 5-12 LiPo
    Spannungsbereich 16-50V
    Dauerstrom 60A
    BEC ja
    BEC Belastbarkeit Dauer 5A
    BEC Belastbarkeit max. 15A
    BEC Spannung 5,5V
    BEC Kurzschlußfest ja
    Auf eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Schon mal meinen herzlichen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • Sepp
    • 14.09.2011
    • 2294
    • Severin
    • Dahoam/ MCM München
    AW: Jive 60+HV im Testmodell ?
    Wenn du nur mit 6s fliegen willst, gehen die Ströme natürlich hoch, auch wenn du nur Low RPM und Rundflug fliegst.
    Vor allem beim 800er würde ich da in einen anderen Regler investieren.
    Der 60+ HV ist auch nicht nötig für 6s, da reicht ein LV Regler.
    Diese gehen auch bis 6s, d.h. du kannst ihn super betreiben.
    Ich würde dir nen Jive 100 LV empfehlen.
    Sepp
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 668
      • Helmut
      Hallo Sepp,
      vielen Dank für die rasche Antwort.
      Ich hatte nach diesem Regler gefragt da ich diesen noch im Schrank liegen habe.
      War noch von einem anderen Projekt und wurde jedoch nie eingebaut.
      Helmut
      Helmut
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Probiere es aus und überwache das ganze per Jlog.
        Setz einen Telemetrie Alarm auf 90 Grad und halte den Strom im Auge. Wenn es deutlich mehr als 120A sind und die Temperatur recht schnell in Richtung 90 Grad geht solltest du einen anderen Regler nehmen, ansonsten funktioniert auch der Regler den du hast.
        Es kommt auch sehr auf deinen Flugstil an.
