wieder einmal muss ich an Euch herantreten....
Ich habe heute meinen Jive 80+ LV Regler programmiert (Modus 4 und 10) und danach in der Funke (MX-12 HOTT) eine Gasgerade von 55% eingestellt.
Dann habe ich mein Android Teil mit RC-Headspeed gefüttert und bin mal auf die Wiese gegangen.
Der Heli hat ein 111er Hauptzahnrad und ein 10er Motorritzel. Als Akku verwende ich einen 6S.
Im www habe ich mir damit folgendes ausrechnen lassen:
Berechnete Drehzahlen (bei 75 - 90% Regleröffnung):
Berechnete Kopfdrehzahl: 1751 bis 2101 U/min
Lt. eines Beitrages hier liegt bei 55% Gas an einem Jive Regler (ohne Heli-Jive) eine Regleröffnung von 85% an. (ca. Werte)
Wenn ich also nun über den Limiter das Gas aufdrehe (Pitch = 0 Grad), habe ich lt. Headspeed (Android App) bei etwa 2/3 Limiteröffnung angeblich bereits eine Drehzahl von gut 2400... Das kann doch eigentlich garnicht sein.. Oder? Ausserdem würde es, sollte es stimmen, beizeiten die Blatthalter oder sonstiges zerlegen....
Ich habe noch einen optischen Drehzahlmesser, aber ich bin nicht verrückt und gehe zu nah an den Heli heran.... (Es ist ein Graupner Genius-Programer Nr. 2894)
Wo könnte hier mein Problem liegen.... (Abgesehen von Fehler 50.... >> Also 50cm von der Funke entfernt = Ich)
Ich würde gerne Drehzahlen im Bereich von 1300 bis 1700 realisieren, ohne den Jive zu überfordern. Der bekommt übrigens noch eine aktive Kühlung mit Lüfter über Zusatzakku.
Danke Euch und viele Grüße
Wolle
