Kontronik koby 40 lv mit AR7200BX
  • myheli
    myheli
    Hab in meinem T-Rex 450 ein AR7200BX und einen neuen Kontronik Koby 40 lv.
    Das ich zum einstellen des Reglers erst mit einem externen Akku am AR7200BX eine Verbindung zur Funke herstellen muss ist mir bekannt.
    Auch lässt sich der Regler danach auf Mode4 umstellen und dabei ja auch der Gasweg einlernen....die Anleitung kenne ich von Spektrum und hab das bereits mit Roxxy Reglern und einem Jive 100lv problemlos hin bekommen.
    Aber, wenn ich den externen Akku am AR7200BX weg nehme und das BEC des Reglers nutze möchte, hat dies nur 5V, obwohl ich mit der ProgDisc 6v eingestellt habe.
    Irgendwie kommt Gas 0 nicht zum Regler und somit gibt er nicht die volle Spannung frei. Das macht er nämlich nur, wenn er vom AR7200BX Gas null bekommt.
    Hab den Gasweg schon x-mal eingestellt, bekomme es einfach nicht hin.
    Hab es auch schon probiert in der DX7s den Gasweg auf 125 in beide Richtungen zu erhöhen, geht trotzdem nicht.
    Bin echt ratlos :-(
    Vielleicht hat ja jemand die Kombination und kann mir nen Tipp geben.
    Danke schon mal!
    Gruss Günter
  • digi-foto
    digi-foto
    AW: Kontronik koby 40 lv mit AR7200BX
    Hallo Günter,
    hab da jetzt keine Erfahrung mit dem Kolby,
    aber was mir gerade einfällt ist das in der YGE Anleitung steht man soll bei Spektrum zum anlernen mit 22ms binden, erst nacher wieder mit 11ms..
    Aber das auch nur wenn man mit der Progcard einlernt..
    Warum das so ist... keine Ahnumg.
    Aber probieren könntest du das auch mal, kost ja nix
    Lg
    kurt
    • myheli
      myheli
      Zitat von digi-foto Beitrag anzeigen
      Hallo Günter,
      Lg
      kurt
      Danke, aber ich binde mit 22ms und leider ohne Erfolg.
      Bim gerade wieder dran. Kann machen was ich will, der Regler initialisiert nicht :-(
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        ...hmm, Du hast also Probleme mit dem Binden?
        Sry, das geht aus Deiner Beschreibung nicht hervor. Ich lese da nur BEC 5-6V Probleme.
        Da ich fast die gleiche Kombination benutze (Koby 90 LV), könnte ich Dir helfen, wenn Du Dein Problem genauer beschreibst, oder tauchen bei Dir mehrere Probleme auf?
        Ich gehe erst einmal davon aus, dass Du dies schon gelesen hast:
        • myheli
          myheli
          Also. Wenn ich das plus aus der Leitung entferne, einen zusätzlichen Akku an das AR7200BX anschließe. Kann ich binden. Dann Gas auf null Lipo an den Regler und dann erst Mode1 danach Mode 4 programmieren. Alles kein Problem. Dann mach ich alles ab und das plus kabel wieder in den Stecker damit ich das BEC vom Koby nutze. Ab da leuchtet das AR7200BX nur noch, bindet nicht und Regler initialisiert nicht. Der Regler erkennt einfach Gas 0 bzw. Th. nicht. Egal mit welchem anderen Regler ich es probiere, da funktioniert es.
          • myheli
            myheli
            Kann das an der Firmware liegen?
            Aktuell ist 3003.0.1 drauf.
            Werde mal auf 3.1 updaten....
            • myheli
              myheli
              Nein, das gleiche spiel. AR7200BX auf 3.1 updaten gemacht, aber sobald ich nur das BEC vom Koby anschließe initialisiert der Regler nicht, das AR7200BX bindet nicht (Led lauf hin und her) und die Servos zucken nur auf und ab :-(
              • digi-foto
                digi-foto
                Probiers halt mal direkt ohne den externen Empfänger Akku..
                Ich hab das immer anders gelöst um das Anlernproblem beim AR7200BX zu umgehen..
                Schau mal hier da hab ichs beschrieben...
                AR7200-Regler anlernen
                Eventuell gehts so wenn immer die gleiche BEC-Spannung im Spiel ist..
                cu
                Kurt
                • myheli
                  myheli
                  Bindet nicht ohne externen Empfänger Akku.... :-(
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    Tja dann ist da wohl ganz was anderes faul wenn es an der BEC-Spannung vom Regler nicht bindet..
                    hmm..:dknow:
                    • myheli
                      myheli
                      Problem ist, dass der Regler die Standart 5,6V erst durch schaltet, wenn er Gas 0 vom AR7200BX empfängt. Das tut es aber nicht, weil es mit den 5V vom BEC erst gar nicht verbindet.
                      Mit Zusatz Akku erst binden, dann Lipo an den Regler, dann funktioniert alles.
                      Will im 450er aber keinen Zusatz Akku. Hab extra den Koby gekauft, da sein Bec 3A bis max. 10A kann.
                      • myheli
                        myheli
                        Hab gerade mal nach gemessen, wenn nur das BEC vom Koby am AR7200BX dran ist, liegt an Plus/Minus am AR7200BX nur 2,2V an.
                        • TeaRex
                          • 26.05.2013
                          • 817
                          • Hartmut
                          Die Sache ist mir irgendwie unverständlich.
                          Habe fast identische Konstellation aber weder zum Binden noch zum Regler Einlernen jemals ein externes BEC benutzt oder benutzen müssen.
                          Ein externes BEC ist nach meinem Wissen nur nötig, wenn der Regler zum Einlernen 100% Gas verlangt um ihn programmieren zu können. Beim Koby ist das nicht nötig, der hat eine kleine aber gut versteckte Programmiertaste.
                          Zuletzt geändert von TeaRex; 04.08.2014, 10:54.
                          • myheli
                            myheli
                            Tja...sag ich doch :-(
                            Versuche gerade Kontronik Service zu erreichen...:-(
                            • dslraser
                              • 25.01.2012
                              • 773
                              • Heiko
                              • Wolfsburg und Umgebung
                              Hast Du so gebunden ? (Knüppel unten ?)
                              [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
