Ich verusuche gerade verzweifelt den 60 A Regler von Compass (Warp Combo) zu programmieren. Im Advanced Setup war ich schon, dass heißt, dass eigentlich das Basic Setup geklappt haben dürfte. Governor habe ich eingeschaltet.
Aber sobald der Regler initialisiert hat, gibt er ca. alle 2 Sekunden ein einfaches Beep aus. Motor läuft hoch und dann ist das piepen weg, aber sobald der Motor wieder steht, geht das Piepen wieder los.
Habe auch schon versucht den Fehler (!?) zu löschen, d.h. Vollgas, Akku an... und nach Initialisierung mit Vollgas Akku wieder ab.
Ansonsten scheint der Regler normal zu laufen, aber das piepen macht mich echt irre.
Hatte zuerst versucht mit AR7200BX den Gasweg einzulernen, was natürlich nicht geklappt hat. Habe das dann mit anderem Empfänger probiert und konnte dann auch programmieren
