bislang bin ich meinen Protos mit einem Jazz-Regler geflogen und konnte dort je nach Lust abwechselnd 6S oder 4S fliegen, um "normal" bzw. Low-RPM zu fliegen, ohne groß umzuritzeln.
Nun bin ich auf einen YGE60 + Brain umgestiegen, womit ich den Gov vom Brain nutzen könnte bzw. alternativ den YGE Gov Store.
Da ich bei ersterem Setup die RPM direkt im Brain eingebe, wie würde die Drehzahl aussehen, wenn ich 4S fliege? Versucht er trotz geringerer Spannung dennoch die jeweilige Drehzahl zu erreichen, die in der Gov-Config des Brain hinterlegt ist?
Dieselbe Frage zum YGE Gov Store-Modus (falls das mit dem Gov des Brain nix wird)... wenn ich den Regler mit 6S eingelernt habe. Könnte ich mein 4S dann dennoch nutzen, um die gewünschte niedrige RPM zu erhalten?
