Pyro 850 Cometition Welle kürzen
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    wie der Titel schon sagt, möchte ich bei einem Pyro 850 Competition die Welle
    kürzen. Kann mir jemand sagen wie/womit ich das am besten mache ?
    Dirk
    PS:
    Evtl. mag ein Mod das Competition im Titel korrigieren, danke.
  • Fraggel
    • 27.01.2011
    • 376
    • Gruibingen
    AW: Pyro 850 Cometition Welle kürzen
    Dremel
    Ich pack den Motor in ne Tüte oder ßhnliches damit keine spähen reinfallen können.
    MfG tom
    450L: Nexpor, Brain, HW50v3, Xnova2618-1860kv
    600 DFC: Brain, HBS 870+770, Pyro 700 BE
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Zitat von Fraggel Beitrag anzeigen
      Dremel
      MfG tom
      Du meinst eine Dremel mit einer kleinen Trennscheibe und dann quasi "abflexen" ?
      Dirk
      • Fraggel
        • 27.01.2011
        • 376
        • Gruibingen
        Genau so hab ich das gemeint.
        Aber einpacken nicht vergessen!
          Jo, ganz wichtig! Ein gutes Plastiksackerl oder ein Pariserle.
          Und: Augenschutz verwenden! Reserve-Trennscheibe bereit halten, sonst wird es schnell zum Fluchen...
          Die Sauerei gleich direkt in den laufenden Staubsauger pusten, falls man die Aktion im Wohnzimmer machen muss!
          • Unrealos
            Flugschule Modellflug360
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            • Lauf an der Pegnitz
            Mit einer normalen Flex kann man das auch gut machen.
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1957
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                So mache ich es auch. Tüte drum, gut zukleben und dann mit der Flex. Der Dremel hatte mir zu wenig power und hat mir zu lang gedauert .
                • BladeMaster
                  • 10.09.2011
                  • 3372
                  • Dirk
                  Ihr meint wirklich eine richtige "handfeste" Flex ?
                  Hätte da eine mit ner 150er Trennscheibe.
                  Dirk
                    Na viel Spaß... Einmal abrutschen, und du hast einen Kratzer in der Birne (Glocke).
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      Ich denke ich nehme vorsichtshalber lieber den Dremel, auch wenn es etwas länger dauert...
                      • miro911
                        • 15.02.2012
                        • 1957
                        • Jochen
                        Dirk
                        Ja meine ich, natürlich musst Du vorsichtig sein. Aber für jeden der mit einer Flex gearbeitet hat, ist das ne Sache von 10 Sekunden. Besser als ewig mit dem Dremel.
                        Zuletzt geändert von miro911; 23.07.2014, 09:18.
                        • BladeMaster
                          • 10.09.2011
                          • 3372
                          • Dirk
                          Hm, na mal sehn...
                          Wenns mit der Dremel zu lange dauern sollte, liegt die richtige Flex ja griffbereit...
                          • miro911
                            • 15.02.2012
                            • 1957
                            • Jochen
                            Abrutschen kannst Du auch mit dem Dremel, nur so nebenbei.
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              Der Dremmel ist das beste Werkzeug hierfür.
                              Beim Dremmel gibt es aber auch unterschiedliche Leistungen.
                              Ich hab's auch schonmal mit dem Dremmel gemacht ging ratz fatz
                              MfG Christian
