powerjive gegen edge 160tausche ?
  • HeliChris1993
    • 21.07.2011
    • 1543
    • Bedburg Hau
    Ich spiele mit dem Gedanken meinen powerjive gegen einen 160er edge zu tauschen..
    Der Grund wäre das ich mit dem jive an einem gewickelt 750mx extreme fehlkuminitierungen habe (weiß nicht wie das richtig geschrieben wird)
    Der vorteil vom ege wären meiner Meinung nach.
    Mehr einstellmöglichkeiten khz timing usw.
    Das ich mit dem drezahlausgang den gov vom brain nutze kann.
    Jlog 2.6 funktioniert beim edge auch. (Mah Anzeige? ?)
    Wie seht ihr das.
    Gruß Chris
    Chronos 700 Trex 700 nitro
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12087
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: powerjive gegen edge 160tausche ?
    Posts bezüglich Antriebsregler - RC-Heli Community
    Kurt
    • Sealord
      • 23.12.2012
      • 869
      • Clemens
      KSA geproggt am Jive?
      TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
      • HeliChris1993
        • 21.07.2011
        • 1543
        • Bedburg Hau
        Ja ksa ist drin
        • Truesight
          Truesight
          Also Jlog geht nicht beim YGE (ich glaube du meinst den Regler).
          Du könntest versuchen den Jive nochmal neu einzulernen (erst Mode 1 programmieren und dann wieder die anderen Modi die du benutzt).
          Wenn das nicht hilft, dann halt den neuen Regler. Abhängig davon was du einstellen willst brauchst du dann halt auch die passende Progcard dazu.
          • LawnMover/RC
            LawnMover/RC
            Nein, Chris meint den CC Edge 160.
            Jörg
            • Truesight
              Truesight
              Jörg
              Oh, das ege hat mich abgelenkt.
              Egal, der Post triffts trotzdem
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                Mh, ich wäre da vorsichtig, prinzipiell ist eher der Motor daran Schuld, dass es zu diesen Fehlkommutierungen (<= so schreibt man das) kommt.
                Ob er an einem Castle besser läuft kann man nicht wissen.
                Beim Jive kannst du auch das Timing einstellen, aber normalerweise ist das automatische Timing schon gut.
                • HeliChris1993
                  • 21.07.2011
                  • 1543
                  • Bedburg Hau
                  Der Motor War nochmal bei brushlesstuning zum testen da ist alles i.o.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Lies dir mal das hier durch: http://j-log.eu/jlog2/faq/artverwand...er-option-ksa/
                    Wo der Jive Fehlkommutierungen hat und ggf. abschaltet können andere Regler gleich abbrennen.
                    Letztlich geht es um die Qualität des Motors, hier mal ein kleiner Ausschnitt aus dem obigen Link
                    Im wahren Leben gibt es außerdem oft viel profanere Gründe für schlechte Verwertbarkeit von EMK-Impulsen, z.B. nicht hinreichend äquidistant geklebte Magnete, die 700er Align-Motoren sind ein Paradebeispiel (Exemplarstreuungen). Aber auch ungleiche Windungszahlen in den Gruppen, schwankende Luftspaltdicken und ungünstige Wicklungsschemata können eine Rolle spielen
                    Es lohnt sich den gesamten Artikel zu lesen, ein bisschen physikalische Grundkenntnisse schaden dabei nicht
                    Zuletzt geändert von piotre22; 22.07.2014, 20:57.
                    • HeliChris1993
                      • 21.07.2011
                      • 1543
                      • Bedburg Hau
                      Nur hat der herr berger die selbe kombo im Einsatz und bei ihm läuft alles super.
                      • Christian83
                        live-hobby.de
                        Teampilot
                        • 15.06.2012
                        • 33
                        Hallo, stell bitte mal das Timing auf feste 18 Grad dann sollte es funktionieren.
                        Gruß Christian
                        • HeliChris1993
                          • 21.07.2011
                          • 1543
                          • Bedburg Hau
                          Da brauch ich dann die karte für oder?
                          • piotre22
                            • 27.04.2009
                            • 3984
                            Er hat bestimmt nicht dieselbe combo, sondern die gleiche
                            Und das ist nicht lustig gemeint sondern ernst. Wie da schon in dem Artikel steht ist nicht jeder Motor gleich, es geht letztlich um Fertigungstoleranzen wie die Positionierung der Magnete...wenn das nicht richtig passt gibts die Fehlkommutierungen.
                            Der Herr Berger kann dir ja mal seinen Motor geben und er nimmt deinen, dann würde ich wetten, dass er die gleichen Probleme hat.
                            Aber wie gesagt, in dem Artikel steht alles drin was man wissen muss.
                            @Chrisitan83: so eine Einstellung kann man beim Jive nicht machen, beim Castle Regler übrigens auch nicht. Beim Jive sowie beim Castle gibts prinzipiell ein Autotiming und da kann man dann über die Programmierung nur sagen, "mach ein bisschen mehr Timing, oder ein bisschen weniger" prinzipiell bleibt es aber ein Autotiming.
