Motor noch verwendbar? Bei Absturz sehr heiss geworden.
  • SoloPro
    • 09.01.2011
    • 2209
    • Norbert
    mir ist bei einem Absturz der Motor (Scorpion, Gaui GUEC GM 601, 910kV) bei einem Absturz durch Blockieren sehr heiss geworden. Es stiegen zwar noch keine Rauchzeichen auf, aber es stank schon recht stark.
    Der Motor war blockiert und ich hatte leider den Gaskanal nicht abgeschaltet. Der Motor scheint noch sauber zu laufen, aber der Isolationslack auf den Wicklungen ist schon stellenweise schwarz geworden. Siehe Foto.
    Wer hat Erfahrungen mit überhitzten Motoren? Lohnt es sich den neu zu wickeln? Würdet ihr den weiter verwenden?
    Ich habe schon einen neuen Motor bestellt, daher ist die Frage nach der Weiterverwendung nur rein Interesse halber.
    Gruß Norbert
    Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
  • Tanki
    • 11.09.2007
    • 1167
    • Markus
    AW: Motor noch verwendbar? Bei Absturz sehr heiss geworden.
    Der ist hin !
    Aber einer Neubewicklung steht nix im Weg...
    Grüsse
    Tanki 800, 700, 600, 500, 380
    Tanki 800 Turbine
    Tanki MCPX, Nano CPX
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      Neu Wickeln
      So Benutzen: Besser nicht
      Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • SoloPro
        • 09.01.2011
        • 2209
        • Norbert
        Sehe ich auch so.
        Allerdings frage ich mich, was kann wriklich passieren? Die Isolierung der Wicklung ist geschädigt und es könnte zur Verbindung einzelner Drähte kommen. Dadurch sinkt der Widerstand der Wicklung und der Strom steigt an. Effektiv habe ich dann halt ein paar Umdrehungen Wicklung weniger. Aber er müsste sich doch weiterdrehen?
        Weiss jemand, was neu wickeln kostet? Ein neuer ist zwar schon unterwegs, aber als Ersatz könnte ich mir den ja weglegen.
        Gruß Norbert
        PS: Es könnten sich natürlich auch die Drähte von zwei benachbarten Statorpolen verbinden. Was passiert dann?
        Zuletzt geändert von SoloPro; 19.07.2014, 08:39.
        • THM
          THM
          • 24.01.2011
          • 2709
          Ich glaube hier ist das Problem nicht der Motor sondern der Regler, der mit so einem angeschmortem Motor ziemlich schnell selber anschmoren dürfte Aber warum das so ist, das dürfen dir andere Erklären
          Gaui X5 Lite FES
          • nexus665
            nexus665
            Hi SoloPro,
            Du siehst das ein bißchen zu simpel - durch die Verbindung einzelner Drähte kann es auch zum Kurzschluß innerhalb der Windung kommen. Ebenso wurde bereits gesagt, daß Regler sowas auch nicht so gern haben...es kann auch zum Statorschluß kommen, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Die höchste Temperatur hat's nämlich nicht an der Windungsoberfläche, sondern am Stator, also unsichtbar ohne Abzuwickeln...
            Dein Motor hat durch ßberstrom/Blockieren so viel Hitze in der Bewicklung erreicht, daß die Lackisolation der Drähte verkohlt ist. Das ist schon recht ordentlich heiß gewesen...hoffentlich haben die Magnete nicht die ganze Hitze abbekommen, auch die mögen sowas nicht besonders.
            Ein kurzer Test zu den Magneten - die Glocke hält noch stramm an ihrem Platz rein durch Magnetkraft und "wackelt" nicht? Rein durch Magnetkraft - ohne sonstige Sicherung, also Sicherungsring für diesen Test entfernen.
            Generell sollte der Motor neu gewickelt werden oder ersetzt.
            lG,
            Simon.
            • Benny77
              • 04.04.2012
              • 1543
              • Benjamin
              • Althengstett
              wenn ichs richtig im Kopf habe, so ca. 80€. Sehr viel mehr denk ich nicht.
              [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
              LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
              • kuki
                • 30.07.2001
                • 374
                • Franz
                • AT/ Linz
                bei Wicklungskurzschluss geht der Regler ganz schnell mal in die ewigen Jagdgründe.
                Ich würde den Motor auf alle Fälle neu wickeln (lassen)
                grüße
                Franz
                Logo 690 SX V2
                Vbar NEO
                Vbar Control
                • Benny77
                  • 04.04.2012
                  • 1543
                  • Benjamin
                  • Althengstett
                  Hab gerade die Suche mit "wickeln" gefüttert und bin u.a. auf diesen Link gestoßen.
                  • troll05
                    • 24.06.2013
                    • 1378
                    • Nähe MUC
                    Kann ich nur weiterempfehlen
                    Gruss, Andreas
                    [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
