Mein Regler hat ein Bauteil verloren, schlimm?
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    habe diesen Kondensator unten rechts verloren. Der mit der roten Aufschrift Capxon 100 usw.
    Motor läuft noch normal so wie es aussieht.
    Weis jmd für was der / diese Art von Kondensator ist?
    fürs BEC?
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Mein Regler hat ein Bauteil verloren, schlimm?
    He Mathias, was machst wieder für Sachen ....wenn der nicht nötig wäre, wäre
    er nicht drin ....sag ich mal so aus`m Bauch raus.
    GruÃ? Harald
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      Elektrolytkondensator, 100µF, 10V
      Einfach nen neuen bestellen und einbauen.
      Greets,
      Marcus
      • Diablol
        • 03.11.2011
        • 4430
        • Mathias
        • Aalen & Iffezheim
        Also ich hätte jetzt einfach gesagt der is fürn BEC Ausgang..
        dann wärs egal, brauch ich eh nicht.
        schon wieder Gewicht gespart
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, kann aber genauso Glättung der Versorgungsspannung des Schaltreglers für den Motorregler sein (wenn der nicht sowieso übers BEC mitversorgt wird) - ohne Schlatplan ist es Raterei. An 10 Cent solls ja nicht liegen...
          Greets,
          Marcus
          • tobi2410
            • 10.02.2014
            • 287
            • Tobias
            • Krefeld
            Bei nem Crash sind bei mir beide Kondensatoren beschädigt worden, der Motor lief noch einwandfrei, biss ich irgendwann die Innereien des Elkos aus dem Regler hängen gesehen hab. Insgesamt 1,36€ für Ersatz ausgegeben und läuft. Polung nicht vergessen.
            Tobias
            Runter kommen sie alle...
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              Tobi ihm sind nicht die Elkos am Eingang kaputt gegangen (die großen Schwarzen), sondern der einzelne Elko auf der Platine unten rechts (rot silberne Farbe)
              • tobi2410
                • 10.02.2014
                • 287
                • Tobias
                • Krefeld
                Oh, stimmt. Tut mir leid, hab ich irgendwie falsch verstanden.
                Edit: Hab bei mir grade mal nachgesehen, jetzt wo ich weiß, was gemeint ist fällt mir bei meinem uralt HK-Regler auf, dass der Elko bei mir fehlt. Hat den jeder Regler oder nur bestimmte? Nur so aus Interesse, den Regler benutze ich aber eh nicht mehr.
                Zuletzt geändert von tobi2410; 17.07.2014, 17:11.
                • Diablol
                  • 03.11.2011
                  • 4430
                  • Mathias
                  • Aalen & Iffezheim
                  Ich weis dass es Leute gibt die wissen für was er ist und wenn er eben nur fürs BEC wäre dann kann ich mir Arbeit sparen.
                  Zur Not frag ich bei HF die wissen das
                  Aber ich bin mir auch zu 90% sicher dass der zum BEC Ausgang gehört.
                  Hat nicht jeder ESC zumind. nicht in dieser Baugröße.
                  Aber ab einer bestimmten ESC/BEC Größe macht so ein Kondi vllt Sinn.
                  aber Danke für eure Teilnahme vllt kommt ja noch was raus
                  • Yoshi
                    rchobbystar.eu
                    • 20.09.2012
                    • 677
                    • Rheda-Wiedenbrück
                    Da die BEC Versorgung über StepDown Regelkreis Erzeugt wird, (ähnlich einem PWM Signal) muss die Erzeugte Spannung auch Geglättet werden. Ist ja sonst nur eine Gepulste / Rechteckspannung.
                    Diese Glättung erfolgt durch ein paar Kondensatoren, und min. 1 Elektrolytkondensator.
                    Wenn der dann weg oder defekt ist, hat man eben eine Wellige Gleichspannung.
                    Michael
                    KDS 450C,450SD,550
