Turnigy HeliDrive SK3 - 4956-800kv mit 6S fliegen?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    Hallo Kollegen,
    der Motor ist mit 8-10S angegeben, spricht was dagegen diesen mit 6S in einer 4-Blatt 600er Hughes 500E zu fliegen?
    Hat wer Erfahrungen mit der Motor?
    Die Mechanik ist ein Hirobo SDX, Regler ein Jive 100LV.
    Hier der Link zum Motor:
    Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
    MfG Christian
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Turnigy HeliDrive SK3 - 4956-800kv mit 6S fliegen?
    He Christian, könnte sein, das er Dir dann Amp. zieht!?
    Ich habe den Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
    an 5S ( ca 4,4 Kilo Heli ) braucht im Schnitt 26 Amp.
    GruÃ? Harald
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      Was meinst du genau wegen dem Strom?
      Zuwenig A wären ja nicht das Problem.
      MfG Christian
      • auer640
        • 20.02.2013
        • 342
        • St.Jakob.a.Arlberg
        Das hier wäre auch eine Alternative: Turnigy T600 880KV
        Ist dem SK3 denk ich vom Aufbau her schon sehr ähnlich.
        Christian
        • Harald 365
          • 17.08.2011
          • 3667
          • Harald
          • MFC Neu-Ulm
          wenn man solche BL´s mit weniger S betreibt, ziehen sie meistens mehr Strom.
          Den vom Link, von Christian ( auer 640), sehe ich auch als passender an
          GruÃ? Harald
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            Danke euch beiden!
            Allerdings wären die 800kV vom SK3 ideal.
            Vielleicht hat ja wer Erfahrung mit dem Motor an 6S.
            MfG Christian
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              Bedenke bitte, das Du einen Vierblatt RTK antrieben willst ....also ist Drehmoment
              angesagt
              GruÃ? Harald
              • pfeiferl
                • 08.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                Hallo Christian,
                Dein ausgewählter Motor ist ein 8 Poler. Zumindest ist es so angegeben.
                8 Poler holen die Leistung durch Drehzahl.
                Wenn Du einen 10 Poler suchst mit der passenden Drehzahl bist du sicher besser dran.
                10 oder 14 Poler haben mehr Drehmoment.
                Viele Grüße, Georg.
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  Denke, da wird der Platz in der Hütte etwas zu eng sein
                  GruÃ? Harald
                  • pfeiferl
                    • 08.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    was soll da eng werden.
                    den Motor gibts auch als 10 Poler, warum wohl
                    und den dann selber auf ca 800 kv wickeln.
                    viele Grüße, Georg
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • pfeiferl
                      • 08.04.2008
                      • 677
                      • Georg
                      • Salzburg
                      Scorpion HK-4025-890KV V3 mit 6mm Welle | HK II 40 Serie | Scorpion BL Motoren | Motoren | Antrieb & Motor | parkflieger.eu
                      oder
                      Scorpion HK-4025-730KV V3 mit 6mm Welle | Scorpion BL Motoren | Motoren | Antrieb & Motor | parkflieger.eu
                      die V3 sind 10 Poler.
                      günstiger als den anderen wickeln lassen
                      VG Georg
                      Suzi Laos, AC 3X,
                      RJX 800, AC 3X
                      Robbe S4, AC 3X
