cc Talon 90 im Trex 550V2
  • helihfl
    helihfl
    Standard Motor 600Mx, 1220 kv, 6 Pole. Ritzel Motor/Hzr=11/112 --> 10,2:1
    Funke T7C , Regler Roxxy 100A
    Regler an Kanal 7
    %-Einstellungen der Gashorizontalen, gemessene Kopfdrehzahlen:
    50% 2000/min
    67% 2300/min
    85% 2550/min (darüber geht die Drehzahl nicht mehr höher)
    Ich kann die 3 Drehzahlen (über den Sw E problemlos fliegen, wie die tatsächliche Regleröffnung aussieht, weiß ich natürlich nicht).
    Ich möchte den CC-Talon 90 wegen des stärkeren BEC einsetzen. Hier komme ich, wenn ich mir via C-Link das Setup anschaue, nicht klar.
    Gov., Set rpm: Da sind max. 2270/min möglich bei 100% an der Funke.
    Darüber hinaus geht es offenbar nicht mehr.
    Sind die in den Feldern eingegebenen Drehzahlen, diejenigen, die der Regler halten soll?
    Das würde bedeuten:
    30%, 70%, 100%
    1680, 2000, 2270 rpm
    Ich komme näher an die oberen Drehzahlen, wenn ich bei der Lipospannung 24.60V angebe statt der nominellen 22,2V.
    Dann ergibt sich:
    30%, 70%, 100%
    1950, 2250, 2550 rpm.
    Könnte man das so machen ?
    Zuletzt geändert von Gast; 15.07.2014, 13:37.
  • AaronHeli
    OMP Supporter
    • 29.04.2014
    • 680
    • Aaron
    • BW
    AW: cc Talon 90 im Trex 550V2
    NEIN!
    Der Talon kann schon etwas mehr als er meldet
    Es wird dir dann halt gesagt, dass er keinen 100% sauberen governore mehr anregelt.
    Aaronhelis YouTube 🚁🎥
    • helihfl
      helihfl
      Zitat von RC-Limann Beitrag anzeigen
      NEIN!
      Aber es muss doch möglich sein, im Gov Modus die Drehzahlen zu fliegen, die mit dem Roxxy im Gov auch möglich sind.
      • Tuwog
        • 21.11.2012
        • 314
        • Philipp
        • Steiermark, Wagna
        ßbersetzung richtig eingestellt wenn ja musst du hoch ritzeln!
        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
        • helihfl
          helihfl
          ich habe de Talon 90 jetzt eingebaut, eingestellt und zwar über Gov Set rpm.
          30, 70, 100%: 1754, 2000, 2270 rpm
          AN der Funke:
          Gas auf Kanal 3 am 617FS , Gas-Ku N, 1, 2. Gelegt auf den Schalter E.
          Danach geflogen.
          Bei N ist die Drehzahl in etwa so wie im CC-Setup angegeben.
          Bei 1 und 2 ändert sich die Drehzahl nicht mehr. (Das hatte ich, glaube ich auch schon bei dem Roxxy damals - bin damals laut Robbe auf Kanal 7 gegangen, danach ok).
          Ich habe jetzt alles wieder auf Kanal 7 gelegt und nicht invertiert. Im Trockenbetrieb (ohne Ritzeleingriff und Blätter) ist alles ok. Ob die Drehzahlen sich jetzt mit der Schalterstellung verändern, muss ich erfliegen.
          NUR:
          1. Warum muss man laut CC-Manual den Gaskanal invertieren ? Danach läuft der Motor nicht an!
          2. Ist es normal, dass der Regler alle 20s einen kurzen Ton generiert ? (Im Manual nichts gefunden dazu).
