Trex 550 Roxxy 9100-6 - ALternative
  • helihfl
    helihfl
    ich fliege seit ca. 200 Akkuladungen problemlos mit dem Roxxy 100A in meinem Trex 550 V2. Kürzlich habe ich 550er Blätter bestellt und zugleich auf 600er Hero umgebaut.
    Die ersten Probeflüge waren ok. Stromverbrauch auch nicht wesentlich höher. Da das Roxxy-BEC lediglich 3A Dauer liefert, riet man mir bei Robbe, auf einen anderen Regler umzusteigen, den CC Talon 90 z.B., falls ich nicht nur Rundflug betreiben würde. Ich habe auch Kunstflugeinlagen mit 3D-Figuren. Hartes 3D nicht, noch nicht.
    Wie seht ihr das ?
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    AW: Trex 550 Roxxy 9100-6 - ALternative
    Also ich hatte mir den gleichen Regler gekauft und zu spät gesehen, dass das Bec so schwach ist. Hab ihn darauf hin wieder verkauft und hab auch den talon 90 in engerer Auswahl. Ich glaube einfach das man schnell mal über die 3a kommen kann und das ist mir einfach zu viel Risiko.
    Gruß Sascha
    • RALF B.
      • 22.06.2010
      • 4261
      • Ralf
      • SLS
      Servus Horst
      Warum einen anderen Regler kaufen?
      Ich hab den 100er roxxy in meinem 600er.
      Dazu ein seperates bec, natürlich ist das rote Kabel des Reglers nicht aktiv.
      Funzt tadellos....
      • Fetzi
        • 10.07.2013
        • 3527
        • Sascha
        • Deutschland
        Klar muss man das nicht, aber wollte gerne alles in einem Aber ein anderes Bec ist natürlich auch möglich
        • helihfl
          helihfl
          Zitat von RALF B. Beitrag anzeigen
          Servus Horst
          Funzt tadellos....
          Separates BEC. Daran hatte ich auch schon gedacht. Aber ich möchte keinen zweiten Akku. Das ist in meinen Augen eine weitere Unsicherheitsquelle.
          Gut wäre es, das Teil an den Hauptakku anzuschließen.
          Ich habe dazu aber bisher nichts Passendes gefunden. Der 8/15A von Tgy z.B. darf mit max 12,6V betrieben werden.
          Gibt es da was, das bis 22,2V und entsprechend hohem Strom?
          Was verwendest du da ?
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8956
            Keto-BEC!
            KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2, MTTEC # 1818 | Externe BEC Systeme | Flugregler und externes BEC | Alles fr den Elektroflug
            Grüsse Robert
            • Mad Mike
              • 31.07.2010
              • 931
              • MSV Condor Göttingen
              Wie wärs denn mit z.B. sowas?
              Menzel-Modellbau Webshop - MTTEC KETO HV BEC 12S 10A/20A PEAK V2
              Michael
              Helitreffen Göttingen 2020
              • Buster
                • 26.04.2007
                • 425
                • FD-Galerie
                Servus,
                ich habe das hier direkt an die Eingangsstecker vom Regler drangebrutzelt:
                Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking
                Damit fliegt es sich irgendwie entspannter.
                Gruß Thomas
                EDIT: Hab grad gesehen das es dieses auch im European Warehouse gibt.
                Zuletzt geändert von Buster; 11.07.2014, 08:44. Grund: Zusatz
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Momentan verwende ich noch das Align bec mit einem 2S Lipo, werde aber auf eines der beiden verlinkten umsteigen.
                  Diese kann man dann an den Hauptakku anstöpseln, der Empfängerakku fällt dann weg.
                  MTTEC KETO HV BEC 12s 10A/20A Peak V2
                  20A / 5V-9V / 12S UBEC
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    ich habe seinerzeit meinem 550er mit Roxxy 9100-6 beim Umbau auf FBL und 550er Blätter auch zusätzlich ein externes BEC welches direkt vom Flugakku gespeist wird spendiert. Den Regler habe ich über ein Optokopplermodul von YGE galvanisch vom Empfängerstromkreis getrennt (nicht einfach nur das rote Kabel raus). Das erschien mir - nachdem ich hier öfter mal über "unerklärliche" Probleme mit externen BECs gelesen habe - irgendwie sicherer... und der Regler wird in der Tat deutlich weniger warm als vorher.
                    Als BEC habe ich das CC BEC Pro eingebaut - funzt auch prima... ich hab's in drei Helis verbaut und noch nie Probleme gehabt.
                    Wenn's eine all-in-one Lösung (Regler/BEC) sein soll kann ich auch noch die neuen YGEs (mit dem stärkeren BEC) empfehlen -> 90 LV oder 120 LV. Ich fliege den 90 LV seit ein paar Monaten im Logo 550 SE ohne zusätzliches BEC - bisher auch völlig unauffällig.
                    Zuletzt geändert von Bundesbulf; 11.07.2014, 09:49.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • Florian S.
                      • 17.01.2014
                      • 672
                      • Florian
                      Anstatt dem teuren KETO BEC kannst natürlich auch das halb so teure Original kaufen. 20A / 5V-9V / 12S UBEC
                      • helihfl
                        helihfl
                        Zitat von Buster Beitrag anzeigen
                        Servus,
                        Gruß Thomas
                        Der Preis macht mich allerdings ein wenig stutzig.
                        Hast du damit gute Erfahrungen gemacht ?
                        • Buster
                          • 26.04.2007
                          • 425
                          • FD-Galerie
                          Servus,
                          Erfahrung kann man nicht sagen da mein 550er auch relativ neu ist. Hab die Tage ein paar Flüge gemacht - Speedflug und leichtes 3D - keine Ausfälle zu beklagen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube das es mir schön den A**ch gerettet hat - ich war so im Wahn daß der Regler den Motor runtergefahren hat weil der Akku leer war BEC direkt nach dem Flug gefühlt - Handwarm.
                          Kann auch keine Logs anbieten, da nicht vorhanden. Ggf. werd ich nochmal unter einer Rührorgie die Spannung messen da ich diese mit dem Roxxy-BEC von 5,4 auf 4,8V drücken konnte. Ein bisschen verlass ich mich auch auf die Erfahrungsberichte. Und selbst wenn es nur 10A bringen sollte - fein.
                          Gruß Thomas
                          • helihfl
                            helihfl
                            Vielleicht wird es ja auch der Talon 90 von CC. Das BEC soll ja ausreichend dimensioniert sein.
                            Regelt der eigentlich besser im Vgl. zum Roxxy 100 ?
                            Beim 550er mit ca. 2000 /min Kopfdrehzahl (50% bei FF7) geht das Heck beim Pitchen (gasknüppel nach oben) 1 x hin und her und man hört, dass die Motordrehzahl kurz schwankt nach dem Hebel Loslassen. Erst ab 2300-2400 (67% bei FF7) reagiert das System besser. Bei 2600 noch besser (85% bei FF7) Da fällt das nicht mehr so auf. Veränderte Reglersetups helfen nicht. AUch die Veränderung der Sense für das Heck nicht.
                            Ist das überhaupt ein Reglerproblem ?
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Wobei man bedenken sollte, bei einem Defekt hauts typischerweise die Eingangsspannung voll durch. Passiert natürlich auch bei "Marken"-BECs. Außer beim Linus-BEC ist das bauartbedingt nicht möglich (das ist aber erst für höhere Eingangsspannungen, ich glaub ab 8S).
                              Aber es ist schon eine ßberlegung wert, das BEC einfach auszulagern. Oder wie bereits drüben geschrieben, GreenCaps zur Unterstützung. Die puffern hohe Ströme problemlos, sodaß das BEC nicht so Belastungsspitzen abbekommt. Lt. JLog Log hatte ich ohne Greencaps beim 550er BEC Spitzen von 15A, mit Greencaps nur etwa 5A. Bringt also sehr viel.
