Antriebssuche Scorpion 4025 oder Xnova 4020
  • x-tright
    x-tright
    Hallo Helipiloten
    Ich suche für meinen Trex 550 fbl V1 einen neuen Motor
    Dieser soll im 3D flug betrieben werden und sollte zu folgen setup passen
    Standard Ritzel (kein schrägverzahnt)
    Fbl system mit dem Beast x
    100A roxxy regler mit externem bec
    5000mah 40c 6s lipos turnigy
    Rotorkopfdrehzahl sollte 2200 u/min mindestens erreichen.
    Der Xonova ist mir nicht bekannt aber die Leistungsdaten sind nicht schlecht :-)
    Der Scorpion ist mir bekannt allerdings für den trex 450 und dort war er absolut spitze
    Ich habe nicht viel über den Xonova gefunden auch ersatzteile wie eine neue welle in DE nicht.
    Ich schwanke zwischen den motoren weil sie beide unter 200 euronen liegen.
    Oder gibt es vill passende alternativen ??
  • x-tright
    x-tright
    AW: Antriebssuche Scorpion 4025 oder Xnova 4020
    Ergänzung warum ich den 600 mx nicht mehr fliege.
    Ich hab die lager und die welle gewechselt . Danach habe ich ihn hochfahren lassen um ihn zu testen. Leider sprühte er kurz funken ...
    Der Motor lies sich aber nach dem wellentausch genauso leicht drehen wie vorher. Und als ich das spektakel genau untersuchte sah ich das die untere glocke eierte. Warum weis ich nicht...
    • Gerd Guzicki
      Minicopter
      • 01.02.2003
      • 595
      • Gerd
      Zitat von x-tright Beitrag anzeigen
      Ich habe nicht viel über den X-Nova gefunden, auch Ersatzteile wie eine neue Welle in DE nicht.
      Kein Problem:
      Ersatzwelle X-Nova 4020 Typ A
      Ersatzwelle X-Nova 4020 Typ B
      • x-tright
        x-tright
        Danke für deine antwort !
        und wie sind diese motoren in der leistung und haltbarkeit und qualität?
        • Mabuto
          Supporter XNova
          • 12.05.2010
          • 105
          • Ivo
          Bin erstaunt das man in D so wenig hört von xnova, vorher ja xera? in der CH werden diese seit ca 4 Jahren intensive zu hunderten eingesetzt und ich kenne piloten die haben über 1000 flüge damit gemacht ohne irgendwelche probleme.
          die leisung wid als brachial gelobt bei sehr tiefen temperaturen.
          alle modelle sind zu 100% von handgewickelt, selbst die kleinsten.
          die 40** series sind eine art inrunner motoren design was einen sehr hohen wirkungsgrad hat.
          funken perfect mit allen reglern,
          kann dir zu 100% die motoren empfehlen!
          qualitätskontrolle management und das design sind übrigends seit ca. einem jahr in der schweiz zuhause
          gruss,
          Zuletzt geändert von Mabuto; 17.07.2014, 21:20.
