Turnado A50 mit neuer Wicklung Passcheiben?
  • APEXi
    • 10.08.2011
    • 277
    • Marc
    • Wien/BGLD
    ich habe gestern meinen Turnado A50 V3 vom neu wickeln zurück bekommen, dabei ist mir aufgefallen das jetzt eine 0.5mm passscheibe intern zwischen Stator und Glocke eingefügt wurde - scheinbar damit die Wicklung nicht an der Glocke schleift..
    Jetzt habe ich allerdings das Problem das mir die 0.5mm bei der Ritzelmontage fehlen. Für den Einbau im TDR musste ich den Sicherungsring entfernen und habe stattdessen eine 8x10x0.5mm + eine groß Unterlagscheiben und dann das Ritzel montiert.
    D.h. die Welle wird mit dem Ritzel gehalten.
    Allerdings kann jetzt die große Unterlagscheibe in die Ausnehmung rutschen an der der Sicherungsring montiert war..
    Kann ich das so belassen oder muss die Unterlagscheibe immer mittig sein?
    Sonst könnte ich eventuell noch die Unterlagscheiben innen und außen gegen dünner austauschen 0.2 od. 0.3mm..
    thx
    OMP M2 | Kraken 700 | Goblin BT 700 | Goblin 570 KSE | Goblin 420 Sport| T-REX 700E DFC
