gruß christian
wie weit bricht kosmik bec bei euch ein???
hallo wollte mal in die runde fragen was bei euch so die logs sagen beim kosmik 200 bezüglich bec wie weit das einbricht bei eingestellten 8,0 volt und hv servos OHNE jegliche bufferschaltung. hab meines mal gestern ausgelesen und ging von 7,4-8,1 volt, spitzen bis 16A gezogen. wie sind da eure werte so?
gruß christianSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........Stichworte: -
AW: wie weit bricht kosmik bec bei euch ein???
Welches Log ? Direkt vom Kosmik oder über die Telemetrie/Sender ? Das sind 2 paar Schuhe, denn an den Kabeln zum FBL/Empfänger hast du bei 16A einen ordentlichen Spannungsabfall....[FONT="Arial Narrow"]TRex 250 3digi,AcrobatSE 3digi,TRex 550 3digi,TRex 700E V2 3digi,DX18, DX18G2[/FONT]
Habe jetzt extra ein Log von heute genau angesehen:
Logo Xxtreme 800 - Kosmik 200 - mit BLS 172 - keinerlei Pufferakku oder Kondesatoren
BEC auf 7,8V eingestellt -> Spitzen 19,2A -> BEC-Einbruch laut Kosmik Log auf 7,4V (max 8,2V)Zuletzt geändert von thomas1130; 07.07.2014, 20:01.Stay hungry. Stay foolish.
Naja - wohl immer 2 - denn die Ströme im BEC sind von einem Kabel wohl kaum bewältigbarStay hungry. Stay foolish.
ja beide kabel dran, beim slave kabel benötigt man die dritte leitung aber nicht (signal) da ja keines übertragen wird nur plus und minus ins flb, master kommt ja in empfänger..SAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Das weißt du, Thomas. Ich habe aber auch erlebt, dass es nicht bei jedem selbstverständlich ist.Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigenNaja - wohl immer 2 - denn die Ströme im BEC sind von einem Kabel wohl kaum bewältigbar
Hihi, das stimmt...:-) kenne da auch ein paar Pappenheimer, die sind sind unbelehrbar.
Percht83
Habe gelegentlich in der Error_Log BEC undervoltage stehen.
Wenn ich mir dann die Logs aus dem Kosmik per LogView anschaue ist in den ersten 0,5 Sekunden nach anstecken des Akkus die Spannung bei 5,6V und steigt dan sofort wieder auf 8,0V.
Kennt das sonnst noch jemand?
Sonst habe ich im Schnitt so zwischen 7,4und 8,2 V.
Chris
5,6V ist die Spannung solange, bis der Kosmik ein gültiges Gassignal erkennt!Stay hungry. Stay foolish.
Percht83
Ohne jetzt vom eigentlichen Thema ab zukommen, stellt sich mir die Frage, warum der Kosmik dann gelegentlich (zwischen 15 Flügen unregelmäßig) ein Eintrag ins Error Log schreibt?Zitat von thomas1130 Beitrag anzeigen5,6V ist die Spannung solange, bis der Kosmik ein gültiges Gassignal erkennt!
Ich weiss aus meiner Spektrum Zeit das wenn man die funke einschaltet und dann gleich den Heli scharf stellt, das es manchmal etwas dauern kann bis der Regler initialisiert...die funke scannt ja praktisch das Umfeld ab und sucht sich einen freien "Kanal" / Frequenz...wenn das zulange dauerd loggt der kosmik die Undervoltage weil wie schon erwähnt wurde bleibt der kosmik solange auf 5,6 Volt bis das Gassignal erkannt wurde...:-) ist auch beim Koby so.
Falls ich da falsch liege korrigiert mich :-)
Lt. Signatur hast du doch Spektrum oder?
Lg Roli.
Percht83
Ich glaube du hast recht Roli,
das dürfte es sein.
Eine Möglichkeit besteht noch. Hatte bei einem anderen Spektrum Empfänger das Problem, wenn ich den Sender zu nah am Heli hatte initialisierte er nicht.
Werde das einfach noch mal im Auge behalten.
Chris
