Erfahrung zu Hacker A10 Motor
  • Bolandil
    Bolandil
    für ein Projekt suche ich einen Motor mit gutem Wirkungsgrad und da ich nicht so der Fachmann bei der Elektronik bin habe ich ein paar Fragen. Ich bin auf einen Hacker A10-15S gestoßen, da er gut an meine Anforderungen passt (~2300 kV; ~50W; max. 7A Regler Stromstärke).
    1. Da er recht teuer ist, kennt jemand noch weitere Alternativen mit den Spezifikationen, die vorallem nicht schwerer als 15g werden?
    2. Im Produktdatenblatt steht, dass die Motoren mit den hackereigenen Reglern betrieben werden sollen, da sie sonst zerstört werden. Ist das nur ein Warnhinweis dafür, dass man sie quasi nicht an die Steckdose () anschließen soll oder sollte man sie wirklich nicht mit anderern Reglern, die natürlich passende Stromstärken haben, betreiben?
    Danke schonmal
    Gruß Chris
  • Lenux
    • 06.06.2012
    • 431
    • Lennart
    AW: Erfahrung zu Hacker A10 Motor
    Moin!
    Ich hab den A10-12S, der, bis auf 3 Wicklungen pro Arm weniger, baugleich ist. Das man die Motoren nicht mit anderen Reglern betreiben kann ist nicht korrekt. Da kannst du ohne Probleme auch einen anderen Regler dran hängen und der Motor läuft genauso. Nur die Einstellungen sollten halt passen.
    Ansonsten ist in diesem Bereich der Shockflyer-Motoren eine recht große Auswahl. Guck da einfach mal in dem Bereich. Da findet man relativ viel.
    Schöne Grüße
    • Schorch62
      Schorch62
      Habe Hacker Motoren schon jahrelang in Flugmodellen im Einsatz. An alten Jeti Stellern, Kontronik Swing und Jazz habe ich dabei nie Probleme. Habe die Motoren aber immer per Drivecalc ausgesucht, mittels gewünschtem Prop und gewünschter Leistung dann so ausgesucht, daß mit diesem Prop der Motor im Punkt des höchsten Wirkungsgrades liegt oder nahe daran. Somit bleiben die Motoren im Bereich "handwarm" und neigen weder zu Fehlkommunitierungen beim Kontronik Autotiming noch zum überhitzen.
      Lade dir Drivecalc herunter, das lohnt sich!
      Drive Calculator
      • Bolandil
        Bolandil
        @Schorch,
        danke für den Link, ich werde es mir nachher mal angucken
        @Lenux
        Meinst du mit Einstellung das empfohlene Timing? Ich möchte einen Hacker A10-15S an einer Blade 130X Platine antreiben, leider finde ich bei dem Regler nicht so viele Infos.
        • Lenux
          • 06.06.2012
          • 431
          • Lennart
          Moin!
          Für den Blade dreht der viel zu langsam. Nimm lieber den Spin hier: Xtreme SMT1610-8000 Spin Brushless Out-Run Motor 8000kv (16D x - Trade4me RC-Modellbau
          Dann brauchst du aber noch diese Verstärkung: Xtreme B130X24 Motorplatte - Trade4me RC-Modellbau
          Mit den Ritzeln kannst du dann auch noch rum spielen. Beim Spin müsste ein 11er dabei liegen. Der Motor ist auf den 130er gut abgestimmt und hat sehr viel Leistung.
          Schöne Grüße
          • Bolandil
            Bolandil
            der fliegt nicht mit den Bladespezifikationen, keine Angst Ich brauche das alles für ein Projekt, die Drehzahl stimmt dann schon dabei. Möchte aber halt wenn ich die beiden Sachen verbaue keine Elektronik kaputt machen
