Kontronik Jive Elkos defekt, ohne dass man es merkt?
  • digitalonkel
    • 11.12.2001
    • 334
    • Rainer
    • MFC Freckenhorst
    kann es sein, dass die Elkos defekt sein können, ohne dass man es beim Fliegen, oder sonst im Verhalten merkt?
    Ich kenne einen Fall, wo der Jive upgedatet werden sollte und dann die Mitteilung kam, dass die Elkos defekt sind und ausgetauscht werden müssten, obwohl der Regler bisher einwandfrei funktioniert hat.
    GruÃ? Rainer
    Schaut auch mal auf meine Homepage:
    http://koetting.bplaced.net
  • Valkiery
    • 01.06.2006
    • 898
    • Ingomar
    • Lengenfeld
    AW: Kontronik Jive Elkos defekt, ohne dass man es merkt?
    Ja.
    Hatte ich auch schon.
    Der Regler lief problemlos mit dem 700er Pyro.
    Ich habe dann den Regler einem Freund verkauft.
    Dieser hat ihn bei Kontronik updaten lassen.
    Gleiche Rückantwort wie bei dir.
    Kontronik war aber auch in diesem Fall sehr kulant.
    • digitalonkel
      • 11.12.2001
      • 334
      • Rainer
      • MFC Freckenhorst
      Macht mir ehrlich gesagt ein wenig Angst. Ich habe 2 Jive im Einsatz.
      Ich kann also nicht wissen, ob dort die Elkos ggf. auch defekt sind.
      Welche Gefahr besteht dadurch, wenn die Elkos defekt sind und ich es nicht merke.
      In diesem Fall verlangt Kontronik wohl 120,- Euro für den Austausch.
      GruÃ? Rainer
      • Andreas Perzl
        VIRA
        • 27.09.2009
        • 3068
        • Rgbg
        Der Blitz beim anstecken des Akkus müsste deutlich schwächer ausfallen wenn die Elkos defekt sind. Ob man einen Unterschied erkennt wenn nur einer defekt ist weiß ich nicht.
        Gruß, Andi
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          Andi, und mit einem Antiblitz sieht man keinen Blitz... kann es also nicht beurteilen...
          Leute berichteten das nach einem Tausch der ELKOs der Regler besser regelte... aber das kann auch viele Ursachen haben...
          • phiphi
            • 01.12.2009
            • 3974
            • Philipp
            • Beromünster ( LU ) CH
            Elkos haben eine Lebensdauer. Diese wird durch hohe Temperaturen nachweislich verkürzt.
            Da an den Reglern gerne mal hohe Temperaturen auftreten, ist es wahrscheindlich, das die Elkos als erstes ausfallen ( ist ja in anderer Elektronik auch oft so ).
            Messen kann man das über einen Kapa- Test mit einem guten Multimeter. Dazu muss man sie aber ausbauen...
            Da bleibt nur: Kontronik anfragen, ev. gibt es ja sowas wie eine "Altersgrenze" wo man die Elkos besser überprüfen lässt. Wenn das jemand aus Erfahrung sagen kann, dann ist das Kontronik.
            Dann diese halt ersetzen lassen.
            Das geht auch selber, was aber den Verlust der Garantie zur Folge hat.
            Grx Phi
            Ich wäre lieber am fliegen...
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              Der Jive hat doch von Haus aus keinen Antiblitz oder, mein Heli Jive nicht. Wenn man den
              Antiblitz "umgehen kann" (nutze nur einfachen Widerstand) wäre es eine Möglichkeit.
              Im Stecker integriert geht das natürlich nicht da hast Du recht!
              Gruß, Andi
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                Grx Phi
                Die verwendeten ZL Elkos (sind doch Rubycon ZL, oder ?) haben eine Lebensdauer von 5000 Stunden bei 105°. Wenn sie permanent mit 105° betrieben werden, haben sie nach 5000 Stunden noch immer 80% der Kapazität.
                5000 Stunden, rechnen wir mal großzügig 10 Minuten Flugzeit, wären 30000 Flüge. Die Lebensdauer verdoppelt sich pro 10° weniger.
                Nein, die Elkos sterben nicht an Altersschwäche. Am ehesten kann ich mir mechanische Beschädigungen vorstellen. Oder K betreibt sie außerhalb der Spezifikationen. Was ich eher für wahrscheinlich halte. Oder bei zu langen Kabeln steigt der Ripple, was auch die Elkos zusätzlich belastet. Mißt der JLog eigentlich den Ripple ?
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  Gruß, Andi
                  Nein h at er nicht... schon klar... nur Kontronik empfiehlt es...
                  ok wenn man mit extra 2mm Stecker arbeitet gehts ja noch...
                  aber mal ehrlich? wie willst du das dann machen? alle 10mal anstecken ohne Antiblitz? Nur damit du siehst ob die Elkos noch gut sind?? und dabei die Elkos und die Stecker beleidigen?
                  Weil kurzschlussstrom zum Elkoladen ist auch nicht das Gelbe vom Ei...
                  da beißt sich der Hund quasi in den Schwanz
                  • Andreas Perzl
                    VIRA
                    • 27.09.2009
                    • 3068
                    • Rgbg
                    aber mal ehrlich? wie willst du das dann machen? alle 10mal anstecken ohne Antiblitz ? Nur damit du siehst ob die Elkos noch gut sind?? und dabei die Elkos und die Stecker beleidigen?
                    Naja wenn er schon fragt wie man es feststellen kann, bevor ich ihn zum Update schicken würde täte ich es evtl. testen
                    Bei mir passiert das ab und an weil ich den Antiblitz nicht erwische...
                    • Schorch62
                      Schorch62
                      Elkos trocknen durch Hitzeeinwirkung aus und verlieren dadurch Kapazität. Wenn die Dinger dann aufgebraucht sind, kann man das oft an einer Wölbung des Deckels oben erkennen. Ist ein Elko an der Oberseite schon etwas rundlich, hat er nur noch wenig Kapazität und verliert damit seine Wirkung. In der Folge kann der Regler im schlimmsten Fall durch den fehlenden Ripple-Filter hochgehen.
                      Hier mal ein paar nützliche Links zum Thema "defekte Elkos":
                      Defekte Kondensatoren erkennen
                      Elkos, die unbekannten Wesen - Defekte Motherboards selbst repariert
                      defekte Elkos erkennen - YouTube
                      Ich denke, damit sollte ein bißchen mehr Klarheit in dieses oft vernachlässigte Thema kommen. Wie oft habe ich schon meinen Kollegen geraten, die Elkos ihrer älteren Regler zu tauschen, aber die meisten haben den Grund nicht verstanden. Bis der an seiner Lastgrenze laufende Regler plötzlich brannte, aber da war´s dann zu spät. Besonders betroffen sind einige ebay-Chinaregler und die von Align, die sogenannten "Fackeln" von den 500er und 600er Helis. Wie es aussieht, wurde bei Align inzwischen nachgebessert. Bei einigen waren nämlich keine Low-ESR Elkos verbaut, sondern normale Typen. Deswegen kamen Ripples in den Regler und der hat das natürlich nicht ewig ausgehalten.
                      Wenn ihr also gewölbte Elkos seht, schickt den teuren Regler bitte zur Reparatur! Bei billigen Reglern lohnt sich das öffnen des Schrumpfschlauchs und der Tausch der Elkos auch oft, manchmal wird man dank der nun hochwertigeren Low-ESR Elkos sogar mit einem besseren Regelverhalten belohnt.
