kann mir jemand ungefähr die Regleröffnung für einen Align-Regler sagen (konkret RCE-BL45 aus T-Rex Dominator 6S Combo), in Kombination mit einer Spektrum Fernsteuerung (DX8) und einer z.B. 80% Gasgeraden?. Werde sicher noch messen, bevor der Regler dann rausfliegt und durch einen Castle ersetzt wird, aber ich würde es gerne auch berechnen können.
Seit wann funktioniert denn die Governor Funktion bei Align? Oder fliegst Du Stellermodus und hast nur irrtümlich Regler geschrieben?
Spielt doch keine Rolle oder? Fliege mit Gaskurve, das ist richtig, aber müsste ja jeder Wert trotzdem ner bestimmten ßffnung am Regler entsprechen oder?
Frage mich nur nach dem Sinn Deiner Frage. Wenn Du den Steller wechselst, stimmt der Zusammenhang doch sowieso nicht mehr. Du wirst Dir also tatsächlich die Mühe machen müssen die Drehzahlen nochmal zu erfliegen oder sie mit dem Programmer am Castle einzustellen, wenn ich mich nicht irre, geht das nämlich.
Und im übrigen ist es zwar keine Vorschrift, aber meistens hilfreich, wenn man das schreibt was man meint. Und der Unterschied zwischen Steller und Regler zu kennen ist auch kein Schaden.
GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
Also ich versteh deine Aussage wohl nicht ganz.
Ich hab ne Gaskurve z.B. 90-85-80-85-90 und möchte nun die Regleröffnung an den jeweiligen Punkten wissen. Dann kann ich die Drehzahl ca. ausrechnen und hab nen Anhaltspunkt für den Castleregler, wo ich die Drehzahlen einprogrammieren werde. Messen kann ich ja auch noch, aber ich würds gerne mal herleiten.
Das ist eben normalerweise nicht so. Das hängt immer vom Regler ab. 50% Spektrum interpretiert ein Jive anders als ein Castle anders als ein Align. Zumindest habe ich die Erfahrung so gemacht.
GruÃ? Frank
Genau und nun sind wir wieder bei meiner Ursprungsfrage. Wie interpretiert Align z.b. 80% bei Spektrum? 1:1?
Sofern z.B. 1:1 kann ich ja entsprechend die Kopfdrehzahl ausrechnen und dann beim Castle im Governor ungefähr vorgeben.
Ok, jetzt habe ich es zwar verstanden, kann Dir aber nicht helfen, da ich mich bei meinen Alignsteller das nie interessiert hat und ich die Drehzahl einfach gemessen habe. Die Drehzahl war für mich interessant und nicht die ßffnung.
Warum fragst Du hier im Forum nicht einfach mal nach, mit welcher Drehzahl die Leute so ihre 450er Dominatoren fliegen? Oder schau doch einfach in die Align Anleitung, da sind doch immer Vorschläge drin.
Klar kann ich machen, ich kann auch messen, habe ein entsprechendes Gerät (Magic Mirror). Es hätte mich einfach interessiert, das auf Papier auszurechnen. Danke dir trotzdem.
