Umbau Verbrenner auf Elektro
  • Eberhard
    Eberhard
    Hallo miteinander,
    ich stehe vor einem kleinem Problem und möchte euch mal fragen was ihr davon hält.
    Ich bin günstig an einen Heli der 90er-Größe gekommen und möchte den auf Brushless umbauen. Hier mal ein paar Eckdaten von Orginal:
    Rotordurchmesser 1500 mm
    Abfluggewicht 5300 gr. als Verbrenner
    Motor 61 Webra 10ccm
    Hauptzahnrad 98 Z Modul 1
    Ritzel 9 Zähne
    ßbersetzung 10.89:1
    Heligewicht ohne Motor Tank Usw. 3200 gr.
    Platz ist genug für alle E-Komponeten.
    Ich wollte das ganze am liebsten mit einem 6S Lipo 5200 MAh 740gr. befeuern.
    Was denkt Ihr, welcher Motor und welcher Regler wären für das Vorhaben in Ordnung.
    Ich hatte schon mal solche Berechnungstools befragt, aber was da rauskommt erscheint mir angesichts des Gewichtes doch ein wenig untermotorisiert, die schlagen einen Motor der 50er Klasse mit 2200W vor. Kopfdrezahl sollte nicht höher wie 2000U/min. ausfallen, eher niedriger.
    Also, was meint Ihr ist hier sinnvoll?
  • BugBear
    BugBear
    AW: Umbau Verbrenner auf Elektro
    klar ist alles möglich!
    Einen solchen Heli würde ich eher mit 10s antreiben als mit 6s.
    Der Motorstrom ist somit schon mal fast halbiert. Der Antrieb wird durch den geringeren Strom auch in einem besseren Wirkungsgrad betrieben was wiederum zu einer geringeren Erwärmung des Motors führt.
    Was soll denn der Heli nachdem Umbau alles können?
    Gruß Volker
    • spirit
      • 05.11.2006
      • Ralph
      • Wegberg
      Hallo-
      warum sagst du nicht um welchen Heli es geht.
      Vielleicht gibt es schon Umrüstteile oder Erfahrungen von anderen mit dem Heli!
      Ralph
      • Eberhard
        Eberhard
        Gruß Volker
        Also 6S Akku weil schon vorhanden, möglci wäre auch 2x 6S, der Heli soll nur Rundflig können mit ein wenig Leistungsreserve, da ich eher ein gemütlicher bin, soll heissen 3D kann ich nicht.
        Gruß Eberhard
        • Eberhard
          Eberhard
          Zitat von spirit Beitrag anzeigen
          Hallo-
          Ralph
          Hallo Ralph,
          tja das ist nicht ganz einfach, habe den Heli erst gestern bekommen und gleich mal gestript, auf der Haube ist ein Aufkleber von Ikarus, ich hab versucht mal zu suchen aber nichts dazu gefunden. Ich mach nachher mal ein Bild, vielleicht kennt jemand das Teil.
          Danke
          Eberhard
          • spirit
            • 05.11.2006
            • Ralph
            • Wegberg
            Das würde die Sache viel angenehmer machen.
            Je nachdem welcher Heli es ist kann es sein, das es keinen Sinn macht ihn umzubauen.
            weil
            Es keine Teile gibt
            die Mechanik die Leistung nicht verträgt
            es zu teuer wird
            der Heli zu schade ist(Sammlerstück)!
            ua.
            Ralph
            ps
            also her mit den Bildern
            ich sage jetzt mal nichts zu Ikarus
            • Eberhard
              Eberhard
              So, hier sind mal zwei Links zu den Bildern des Heli`s
              • Eberhard
                Eberhard
                Bei dem heli ist die Kupplung zwischen Motor und Welle defekt, Teile find ich keine, deswegen bin ich auf die Idee gekommen das Teil auf Elektro umzurüsten.
                • Eberhard
                  Eberhard
                  Nanu? kennt keiner diesen Heli*? sind wohl alle zu jung oder was
                  • snv100
                    • 19.08.2009
                    • 177
                    • Oberriet,SG
                    Hi Eberhard, ich wusste gar nicht, das Ikarus auch Verbrenner gemacht hat.
                    Nimm mal die Haube ab, bisher sieht das sehr nach Kalt aus. Wobei ich den runden Tank hinter dem Motor nicht einordnen kann, bei den Kalt war dieser immer bei den Servos.
                    Gruss Stefan
                    "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
                    • Freya150
                      • 27.05.2007
                      • 31
                      • Harald
                      könnte eine sehr alte Hirobo Condor Mechanik sein.
                      Harald
                      • Eberhard
                        Eberhard
                        Hier nun ein paar Bilder Ohne Haube, ich bin auch nicht überzeugt das es sich hier um ein Model von ikarus handelt, mal sehen was Ihr rausbekommt.
                        [IMG][/IMG]
                        • Eberhard
                          Eberhard
                          • Eberhard
                            Eberhard
                            KA
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2014, 16:17.
                            • Eberhard
                              Eberhard
                              Hier nochmals als datei, hab gerade ein wenig Schwierigkeiten die Bilder hier reinzubekommen.
                              Also das besondere an der Mechanik ist der mechanische Mischer und das die Pitchverstellung in der Welle läuft, ich denk schon das es schon als Historisch bezeichnet werden kann, aber irgendwie find ich das Ding ganz toll. Also wer was weis bitte melden!
