Benötihe Hilfe TDR Kopfdrehzahl 14s
  • Unrealos
    Flugschule Modellflug360
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    • Lauf an der Pegnitz
    ich brauche neue Akkus und würde gerne auf 14s umsteigen.
    Brauche schlaue Köpfe die meine Rechnung zur resultierenden Drehzahl überprüfen/berichtigen. Würde gerne meinen 510kv Motor behalten.
    Fakten:
    TDR: 13 Ritzel (12,36 Untersetzung)
    Motor: 510kv
    Regler: YGE 120HV
    Und zwar habe ich wiefolgt gerechnet. Die Einheiten sollten selbsterklärend sein.
    510*14*3,7/12,36 = 2137 u/min
    Regleröffnung am oberen Anschlag: ~ 0,85: 2137*0,9 = 1816 u/min
    Regleröffnung am unteren Anschlag: ~ 0,6: 2137*0,6 = 1282 u/min
    1. Ist die Rechnung korrekt?
    2. Sind die angenommenen Regleröffnungen am YGE realistisch/sinnvoll?
    3. Kann ich die Drehzahl noch weiter senken?
    Danke und beste Grüße
    Heiko
    EDIT: Bitte ßberschrift korrigieren! Danke
  • Unrealos
    • 02.05.2012
    • 856
    • Heiko
    AW: Benötihe Hilfe TDR Kopfdrehzahl 14s
    Edit: Regleröffnung am oberen Anschlag: ~ 0,85: 2137*0,85 = 1816 u/min
    Bump
    • Unrealos
      • 02.05.2012
      • 856
      • Heiko
      Holy Last Bump
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Zitat von Unrealos Beitrag anzeigen
        Holy Last Bump
        Was machst Du Dir so einen Streß?
        Neue Akkus rein, Drehzahl messen, evtl. Gasgerade anpassen und wenn das nicht reicht kleineres Ritzel.
        Ich habe noch nie Drehzahlen ausgerechnet, sondern immer nur live gemessen und dann angepasst.
        Zuletzt geändert von Klaus O.; 21.06.2014, 12:38.
        Gruß Klaus
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Du kennst die Regleröffnungen und die Drehzahlen die du bis jetzt geflogen bist, also
          alte Drehzahl durch alte Zellenzahl mal neue Zellenzahl. Wenn du neu ritzelst dann zusätzlich das Ergebnis durch die alte Zähnezahl mal die neue Zähnezahl.
          Ganz genau ist das nicht aber auch nicht ungenauer als die ganzen anderen Formeln im Netz.
          120er YGE scheint mir aber was dünn.
          Gruß Stefan
          • Unrealos
            • 02.05.2012
            • 856
            • Heiko
            inwiefern? Das die 120A an 14s nicht reichen?
            • Klaus O.
              • 03.12.2007
              • 22475
              Reicht.
              Hab mit dem 80er Jive schon 160 Ampere geloggt.
              Gruß Klaus
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                Reicht.
                Was hat das mit dem YGE 120 zu tun ?
                Banshee 850
