Probleme mit Roxxy 960 im Protos 500
  • pcpro
    • 10.11.2012
    • 113
    • Ronald
    • Weidenhahn
    meinen neusten Protos 500 hatte ich in der Bucht mit original Motor aber ohne Regler ersteigert. So habe ich ihm einen neuen Roxxy 960 gegönnt, der macht leider Probleme.
    Mein Setup:
    - original Motor mit 15er Ritzel
    - 6S Lipo
    - Regler Robbe Roxxy 960
    - Funke T14MZ
    Als Erstes habe ich den Regler mit der Funke eingelernt wie in der Anleitung. Dann dachte ich, ich übernehme mal die Gasgerade vom YGE, aber das ergab Drehzahlen jenseits von Gut und Böse.
    Mittlerweile habe ich die Gasgerade runter auf 30% gestellt um auf eine Kopfdrehzahl von 2200 Rpm zu kommen. Das ist doch nicht normal, in meinem zweiten Protos mit dem gleichen Motor und YGE Regler habe ich bei 60% 2100 Rpm.
    Kann man mit 30% Regleröffnung fliegen? Hat vielleicht jemand auch den Roxxy eingebaut und kann mir mal nen Tipp geben.
    MfG
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    AW: Probleme mit Roxxy 960 im Protos 500
    Hallo, ich habe auch den roxxy, aber in einem 450 rex.
    Du kannst die einstellungen von einem anderen regler nicht nehmen.
    Aber ob die 30% jetzt für deinen Heli io sind kann ich dir nicht sagen.
    GruÃ? Herbert
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      Aber ich denke auch das unter umständen der Gasweg nicht richtig eingelernt ist
      GruÃ? Herbert
      • Häbbe
        • 03.11.2009
        • 278
        • Herbert
        • Ringingen
        Schau doch mal da rein.
        Roxxy 940-6/950-6 im Einsatz? - 450er Helis - RCLine Forum
        GruÃ? Herbert
        • berlinmille
          • 15.07.2011
          • 1203
          • Berlin
          30% Gasgerade sind i.d.R. nicht gleich 30% Regleröffnung. Von daher kannst du das nicht vergleichen.
          Mit dem roxxy-Programmer kannst die Drehzahl auslesen und dir dann ungefähr ausrechnen, wieviel % dein Regler aufgemacht hat.
          Gruß Robert
          • pcpro
            • 10.11.2012
            • 113
            • Ronald
            • Weidenhahn
            Die Drehzahl kann ich auslesen, aber wie rechne ich die Regleröffnung aus?
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Die tatsächliche Regleröffnung kannst Du meines Wissens nach nicht einfach auslesen-
              ich bekomme den PWM Wert vom Jlog (am Jive) und der liegt um rund 80% bei einer 30% Gasgerade.
              Stelle beim Fliegen einfach die Drehzahl ein, die Du brauchst- bei richtiger Auslegung des Systems
              sollte dann auch die Regleröffnung passen.
              Juky
              • raimcomputi
                • 14.10.2012
                • 9209
                • Raimund
                • Tönisvorst
                Das ist anscheinend ja auch noch von Funke zu Funke sehr unterschiedlich. Ich fliege mit einer Devo 10 und mit dem selben Regler. Ich komme bei mir auf folgende Werte:
                11% Gas -> 50% Regleröffnung
                33% Gas -> 60% Regleröffnung
                50% Gas -> 67,5% Regleröffnung
                67% Gas -> 75% Regleröffnung
                84% Gas -> 82,5% Regleröffnung
                100% Gas -> 90% Regleröffnung
                Raimund
                Walkera Devo10
                Sim:Clearview, Heli-X
