Regler für T-rex550
  • Gecko04
    Gecko04
    Regler für T-rex550
    Hahoi
    ich suche einen Regler für den T-rex550 und frag mich ob der
    Brushless Control +T 100, G6 von Graupner reicht
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    AW: Regler für T-rex550
    Jive 100LV
    zu viele Helis...
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Zitat von Gecko04 Beitrag anzeigen
      Hahoi
      Das kommt auf Deinen Flugstil an!
      Fürs normale Fliegen reicht der dicke, wenn Du aber richtig hart 3D fliegen willst, könnte es knapp werden aber da gibt es hier bestimmt Profis, die dir dann weiterhelfen werden.
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • Gecko04
        Gecko04
        ihr immer mit euren Jive
        der ist mir zu teuer ATM
        aber kannst ihn mir ja schenken
        außerdem hat er keine Telemetrie
        • Gecko04
          Gecko04
          • piotre22
            • 27.04.2009
            • 3984
            Jive hat eine der besten Telemetrien die es gibt...brauchst natürlich noch einen Jlog dazu.
            Einmal gehabt, immer wieder nehmen
            Ein Kollege hat seinen Graupner Regler gerade wieder aus seinem Heli rausgeworfen und einen Jive rein gemacht weil er mit dem Regelverhalten vom Graupner einfach nicht zufrieden war.
            • Gecko04
              Gecko04
              war es der gleiche Regler wie oben von mir geschrieben ?
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                War glaube ich der 70er, aber das wird keine Rolle spielen, die Software und damit das Regelverhalten dürfte bei allen HoTT Reglern gleich sein...
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  • Taunus, Rhein-Main und so...
                  Ich weiß ja nicht was Du so fliegst (3D, Rundflug, ....) aber mir hat der Roxxy 9100-6 im 550er Rex immer gute Dienste geleistet. Die Regelung ist ok, aber nicht Weltklasse (das kostet halt) oder - je nach dem welches FBL Du fliegst kannst Du ggf. die Drehzahlregelung davon machen lassen (Vstabi, Bain, ....). Ein externes BEC wäre allerdings zu empfehlen.
                  Etwas teurer aber auch ganz gut von der Regelung: YGE 90 LV oder wenn Du auf Nr. sicher gehen willst den 120 LV. Den fliegt ein Bekannter im Voodoo 600 und der Governor ist schon ziemlich gut....
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Gecko04
                    Gecko04
                    den YGE 90 LV hab ich ja möchte ich aber tauschen gegen was mit Telemetrie eingebaut !
                    darum geht es ja die Spektrum Telemetrie ist zum kotzen ! da braucht man ja 20 Kabel extra
                    naja noch bin ich beim üben
                    aber der Regler sollte leichtes 3D können für die Zukunft !
                    • Gecko04
                      Gecko04
                      • Tuwog
                        • 21.11.2012
                        • 314
                        • Philipp
                        • Steiermark, Wagna
                        Ich hatte im Trex 550 den Talon 90 drinnen der jetzt auch Goblin 500 seine Dienste verrichtet starkes bec auch für hv betrieb, richtig eingestellt funktioniert auch der
                        Gov nicht schlecht! Vor allem kostet der nicht die Welt.
                        Lg Tuwog
                        Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                        • piotre22
                          • 27.04.2009
                          • 3984
                          Moment mal...du überlegst dir einen HoTT Regler kaufen, fliegst aber mit Spektrum?
                          Habe ich da was verpasst oder gibts da jetzt ein HoTT => Spektrum ßbersetzer Baustein?
                          Abgesehen davon, wie wärs mit einem Unisens?
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            Im Moment gibts nur Regler, die über einen JLog Spektrum Telemetrie sprechen. Jive/Kosmik, Castle, Jeti und SJ. Die Roxxies sind glaub ich in Arbeit bei Tom. Aber einen JLog brauchst du immer.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              Der einzige Regler mit fertiger, eingebauter Telemetrie den ich bisher hatte war ein Jeti Mezon.
                              Wenn Du Deine Sendeanlage behalten willst gibt es immer die Moeglichkeit eine JetiBox auf den Sender zu tackern...genau wie bei IISI.
                              Der Mezon war extrem einfach, kein einziger Sensor, nut ein Kabel zum RX.
                              Aber die Flugleistung war auch unterirdisch.
                              Momentan habe ich auch einen Kosmik mit jLog und auch wenn es verflicht viel Geld ist, besser gehts glaube ich nicht.
                              Perfekte Regelung, 95% perfekte Telemetrie.
