Schnelle Knüppelbewegung = Empfängerausfall
  • DinFlyer
    DinFlyer
    Hallo liebe Heligemeinde!
    Bräuchte bitte mal dringend eure Hilfe. Folgendes Problem:
    Bin dabei meinen Rex 550 E fertig zu stellen. Aber der Regler (YGE 100 V4) macht mich ziemlich fertig. Bei normaler Bewegung der Knüppel ist alles OK. Aber sobald ich schnelle Bewegungen machen, z.B. Nick 2 mal schnell nach unten drücke, setzt der Empfänger (Spektrum) kurz aus, geht dann aber wieder an. Zeigt aber komischer weise kein rotes Blinken, wie er es macht wenn man den Sender kurz aus- und wieder einschaltet, für den Failsafe test.
    Habe kein externes BEC am YGE angeschlossen. Laut Anleitung ist dies nicht notwendig. Nach abschalten und wieder anklemmen des Akkus bekomme ich vom Regler dann noch 6x das Störsignal bzw. blinken, da der Motor ja abgeklemmt ist. Dieses muss ich dann jedes mal mit der Procard reseten. Liegt´s doch am fehlendem BEC oder was kommt noch in frage?? :dknow:
    Regler Setup:
    Timing: 18°
    Brake: off
    cut off type: slow down
    cut off volltage: 3,2
    Act. Freew./Gov.Mode: Freew. on/Gov.off
    Startup Speed: Heli middle
    PWM: 8kHz
    Startup: Auto 1-32%
    Vielen Dank im Voraus!
  • Krassyn
    • 08.09.2012
    • 380
    • Oerlinghausen NRW
    AW: Schnelle Knüppelbewegung = Empfängerausfall
    Ja liegt sicher an der Spannungslage, bau ein externes BEC ein z.B. KETO stell es auf 6V ein und Ruhe ist. Wieviel C liefern deine Akkus?
    Gruß Klaus
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Ich würde sagen - BEC zu schwach oder Servos mit Rückströmen ;-(
      Ev, findest Du hier die Erklärungen:
      Spannungsversorgung | VStabi
      Rückströme der Servos | VStabi
      • Undangerous_3D
        • 11.11.2012
        • 958
        • Norbert
        • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
        Koennte das BEC sein, mal überprüft ob die Kugelpfannen alle schon geschmeidig laufen? Ich nehme mal es sind die Standard Servos DS-610 verbaut die ziehen so schön viel Strom und zwingen so manches BEC in die Knie. Ich würde mal die Kugelpfannen ausreiben und auf jeden Fall mit Stütze fliegen ( Akku oder Cabs )
        Mfg, Undangerous
        • pfeiferl
          • 08.04.2008
          • 677
          • Georg
          • Salzburg
          hi,
          RC-Buffer Platine v3 + 3 CAPs 25F, 45,00
          sollte deine Probleme beheben, auch bei externem BEC.
          Kleiner Tip noch.
          cut off auf den niedrigst möglichen Wert einstellen.
          3,2v sind leicht mal bei Volllast und nicht so ganz guten Akkus erreichbar und da soll er nicht abstellen.
          Der Gov ist nicht schlecht, also ON, ausser du regelst extern.
          Viele Grüße, Georg
          Zuletzt geändert von pfeiferl; 14.06.2014, 07:32.
          Suzi Laos, AC 3X,
          RJX 800, AC 3X
          Robbe S4, AC 3X
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Das ist 100% das BEC des Reglers. Wenn ich mich nicht irre ist der V4 schon etwas älter und genau der Regler der in meinem 550er Rex drin war. ßber diesen wurde hier im Forum genau über dieses Problem berichtet und trat bei mir genau so auf
            GruÃ? Frank
            "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
            Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
            • Undangerous_3D
              • 11.11.2012
              • 958
              • Norbert
              Ich betreibe keinen Heli größer als 450 mehr ohne Stütze. Meine beiden Jive haben auch immer den Stützakku dran und seinerzeits mit Roxxy im 550er das Castle BEC.
              Mfg, Undangerous
              • DinFlyer
                DinFlyer
                Vielen vielen Dank für das reichliche feetback!!
                Werde es also mal mit ´nem zusätzlichen BEC testen.
                Hab´s ja schon fast geahnt aber bedingt der Aussage internes BEC, kein externes nötig war ich ziemlich verunsichert.
                Nochmals herzlichen Dank !!!
                  Einige Empfängermarken machen bei größeren Helis schnell schlapp, weil sie gegen Unterspannung sensibler sind. Oft hilft schon ein Puffer-Kondensator um 1 Euro. Ganz ohne diese Sicherheit würde ich kein Modell fliegen.
                  • Nico
                    • 21.02.2011
                    • 1854
                    • Nicolai
                    • GroÃ?raum Frankfurt
                    Hallo Taumel,
                    das ist nicht korrekt meiner Meinung nach. JEDER Empfänger ist gegen Unterspannung sensibel,
                    es liegt in der Verantwortung vom Heli Hersteller, dass dies Unterspannung nicht auftritt.
                    Oder, wenn man einen Heli selbst zusammenstellt, liegt es in der Verantwortung des HeliBauers,
                    für eine stabile Stromversorgung zu sorgen.
                    Der Kondensator oder die Caps sind da eine gute Lösung. Leider bekommt man das nicht in der
                    Anleitung vom Heli mit auf den Weg.
                    Nico
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      Ich möchte mich hier mal kurz einklinken. Ich habe zwar bei mir bisher keine Probleme mit Abstellern. Aber könnte mal bitte jemand kurz erklären, oder einen Link einstellen, welchen Kondensator man nehmen muss und wie er eingebaut wird. Danke.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      Sim:Clearview, Heli-X
                      • Yoshi
                        rchobbystar.eu
                        • 20.09.2012
                        • 677
                        • Rheda-Wiedenbrück
                        Du kannst einfache Elkos (Elektrolyt-Kondensator) mit 4700µf und 20V nehmen.
                        Anschließen kannst Du ihn auf Jeden Ungenutzten Kanal / BAT vom Empfänger, oder bereits
                        in die Empfänger Versorgung (Parallel) einlöten. (Auf die Polarität achten "Plus an Plus")
                        Hier aber noch der LINK Zum Bild
                        Zuletzt geändert von Yoshi; 14.06.2014, 11:33. Grund: Ergänzung
                        Michael
                        KDS 450C,450SD,550
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          irgendwelche Elkos sollte man nicht nehmen.
                          Es sollten schon Low ESR Elkos (sehr geringer Innenwiderstand) mit ausreichender Kapazität
                          >> 5000 µF sein.
                          Vorsicht, nicht jedes BEC verträgt am Ausgang hohe Kapazitäten!
                          Eine weitere gute Möglichkeit ist die Caps Schaltung von Linus.
                          Besser ist in jedem Fall immer eine stabile und leistungsfähige Stromversorgung!
                          Peter
                          • noch ein Stefan
                            • 07.08.2004
                            • 7356
                            • Neuss
                            alle schwatzen von Kondensatoren und Buffer Platinen und Kugelköpfe aufreiben dabei ist das BEC des YGE V4 einfach [SIZE="4"]viel[/SIZE] zu schwach für den 550er Heli, sowohl von der Impulslast (was man mit Kondensatoren ja noch verbessern könnte) als auch von der Dauerlast.
                            Gruß Stefan
                            • mukenukem
                              • 14.11.2010
                              • 11187
                              • Wien
                              Das ist der Punkt. Ein DS610 zieht gerne mal 5A Spitze. Mal 3, und du bist auf 15A Spitzenstrom am BEC. Dafür mußt du die Zuleitungen entsprechend dimensionieren, und ein ordentliches BEC verwenden. 5A Dauer, 15A Spitze (und zwar wirklich, nicht China-Angaben). UND eine Greencap Pufferschaltung sind Pflicht am 550er aufwärts. Aus dem BEC sollten zumindest 2 Kabel rauskommen, die gehören beide ins FBL (dort, wo die Servos dranhängen). Vorn dort versorgst du den Empfänger.
                              Da hilft kein popeliger 4700µF Elko. Da hilft einfach eine gut dimensionierte Stromversorgung.
                              Und ein DSMX-Empfänger blinkt nicht bei einem Brownout. Das passiert nur im DSM2 Modus. Kannst du mal gegentesten, indem du im DSM2 Modus bindest. Und er blinkt bei einem Brownout orange. Rot blinkt er bei einem Hold
                              Zuletzt geändert von mukenukem; 14.06.2014, 22:22.
