Ich habe mein Mini Protos fast fertig gebaut. Die Basis-Einstellungen vom YGE 60 sind fertig (also 100% Throttle eingelernt, keine Bremse, soft Start). Ich werde den Governor vom YGE nutzen.
Ist es noch notwendig die fortgeschrittenen Einstellungen bzw Progrcard Einstellungen zu machen oder kann ich auch so fliegen?
Sollte passen, ich habe mit den Geinwerten mal rumgespielt aber keinen nennenswerten Verbesserungen erreichen koennen.
Aber nimm die Karte am besten immer mit..
ich hatte schon den Fall dass ich versehentlich mal ins Setup gerutscht bin.
Ausserdem schlage ich den Gov Store vor, nicht den normalen...
