Regler YGE120 LVK bricht beim Start ein bzw. schaltet ab
  • grasshopper
    • 27.05.2013
    • 287
    • Olaf
    • Raum Friedberg
    Hallo Zusammen, erbitte dringend eine Unterstützung von den Profis.....
    Ich habe eine Goblin 500 mit Quantum 4120-1200, YGE 120LVK in Gov.-Store Mode und als fbl das Bavarian Demon 3SX aufgebaut.
    Soweit aller Super aber............
    Bisher 10 Lipos geflogen und folgende(s) Problem(e) wurden mir zum Verhängnis....
    Lipo 1 alles "wunderbar."
    Lipo 2 Heli dreht hoch auf Nenndrehzahl - take off ca. 2mtr. > Regler / Motor?? schaltet ab!!!!!!!! Landung unsanft aber gerade noch Ok.
    Zuerst an einen Fehler meinerseits gedacht TH betätigt**? Verunsicherung war groß - klar
    Dann Lipo 3 bis 9 wieder alles normal...
    also Fehler auf meiner Seite
    aber bei Lipo Nr 10 die gleiche sch..........
    Heli / Regler / Motor schaltet beim Start diesmal ca. 4 mtr. erneut ab. Definitiv ohne Zutun meinerseits!!!!!
    Hab über den Schaden leider noch keinen ßberblick..... (Frust)
    Aber kann mir jemand da draußen bitte. einen Tipp geben was es sein könnte....?
    Der Regler wurde wie folgt geprogt
    Timing 18
    Brake off
    Aktiv freew. On
    Gov store on
    P-Gain 0,9
    I-Gain 0,05
    Startup Speed Heli mid.
    PWM 10 kHz
    Start up power 2%
    Hilfeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    Und Danke im Voraus!,,,,,,,,
    Olaf
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: Regler YGE120 LVK bricht beim Start ein bzw. schaltet ab
    Du nutzt den Gov. vom YGE wie ich das sehen!
    Hast Du den Knüppelweg eingelernt und für Gov. Store den Heli ohne Blätter auf Vollgas laufen lassen bis das Heck zuckt?
    Hatte der Regler nach aktivieren von Gov. Store endlos gepiept als Zeichen bereit zum Einlernen?
    Siggi
    • grasshopper
      • 27.05.2013
      • 287
      • Olaf
      • Raum Friedberg
      Hallo Siggi,
      Ich kann alle drei Fragen mit ja beantworten.
      Alles Tip Top Gasweg einlernen, Gov. usw....
      Bei 8 von 10 Lipos war das Regelverhalten mit drei versch. Kopfdrehzahlen ja einwandfrei*
      Bin wirklich ratlos.....
      Gruß Olaf
      • markus2911
        • 17.12.2011
        • 744
        • Markus
        • Dülmen
        Gibt der Regler einen Piep ton aus wenn du direkt nach dem runter Regeln landest?
        Wie steht der Lipo cut off?
        Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Stelle mal PWM auf 8.
          Was hast Du bei cut off type und cut off voltage?
          Ich habe da off bzw. slow down und die nidrigste Spannung.
          Auch habe ich immer die Zellenzahl programmiert.
          Startup Power steht bei mir immer auf Auto!
          Es könnte sein, das sich der Regler bei der Zellenzahl verrechnet und dadurch beim Spannungseinbruch durch den Start abregelt.
          Es gibt aber noch eine Möglichkeit!
          Wenn Du nur Master und Slave angeschlossen hast und Deine Servos (gesamte Elektronik) zu viel Strom mit Spannungsspitzen braucht, könnte die Empfangsanlage kurz aussetzen und durch FS den Motor abschalten.
          Was für Komponenten sin sonst noch verbaut und was ist wo angeschlossen?
          Siggi
          • grasshopper
            • 27.05.2013
            • 287
            • Olaf
            • Raum Friedberg
            Hallo Markus, Hallo Siggi
            Einen Piepton konnte ich nicht hören.
            Lipo Cut off ist Slow down
            Cut off Vortage steht bei 2,4 / 3,1 Volt
            Zellenzahl ist bei 6S gesetzt
            Hab keinen Master / Slave bzw. kein externes BEC,
            Spannungsversorgung erfolgt über den Flugakku
            sind alles neue SLS Lipos mit max. 10 Ladezyklen
            Die Servos sind die BK aus der Standard Kombo.....
            Das mit den Stromspitzen wäre einleuchtend, wenn das Problem auch im Flug auftreten würde?
            Aber bisher nur beim Start und nur 2. und 10. Lipo unter "harmlosen" Bedingungen?
            vielen Dank für Eure Mühe!!!!!!!!!!!
            Gruß Olaf
            • bigkahoona
              bigkahoona
              Hay! Hast du vielleicht irgendwo ne kalte Lötstelle oder nen Wackelkontakt drin? Mfg
              • ArguZ
                ArguZ
                Ich fliege ungefaehr das selbe Setup, allerdings im 570er also denke ich dass Deiner eher unterfordert ist mit dem Motor.
                Das klingt wirklich nach BEC....mal wieder.
                1. Caps kaufen...25F aber mit R-Schaltung
                2. Jeti S-BEC kaufen
                3. Ich habe beides im Einsatz
                und sogar nur einen 100A...Null Probleme
                • grasshopper
                  • 27.05.2013
                  • 287
                  • Olaf
                  • Raum Friedberg
                  Hallo Zusammen,
                  Eine kalte Lötstelle könnte sicherlich auch sein, aber wo....? schließe ich mal eher aus.
                  Hänge mal das von Arguz empfohlene BEC zusätzlich dran.
                  Mal sehen was passiert.
                  Danke für Eure Unterstützung!
                  Lg Olaf
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Gruß Olaf
                    Wieso konntest Du kein permanenten pulsierenden Piepton hören?
                    Das ist für die Programmierung des Store Vorraussetzung.
                    Was bedeutet
                    Entweder das BEC vom Regler mit Master und Slave ohne orange Kabel vom Slave oder externes BEC dann ohne Slave und ohne rotes Kabel vom Master.
                    Wenn Du den Gov. Store aktivierst und alles richtig gemacht hast, wird die Progcard abgeklemmt und beim Neuanschluss der Spannungsversorgung kommt dieses oben beschriebene Dauerpiepen was besagt das der Regler auf ein gültiges Vollgassignal wartet.
                    Jetzt ohne Blätter das System auf Vollgas bringen was ein paar Sekunden dauert.
                    Ist Vollgas erreicht, zuckt das Heck kurz um es Dir anzuzeigen, nach Motor aus und neuem anstecken ist das Piepen weg.
                    Wie bekommst Du die Spannungsversorgung hin, ohne Master/Slave und ohne BEC?
                    Hast Du vom Flugakku 2S abgezapft?
                    Siggi
                    • grasshopper
                      • 27.05.2013
                      • 287
                      • Olaf
                      • Raum Friedberg
                      Hallo Siggi,
                      das mit dem Piepton war auf die Frage von Markus2911 bezogen. Nach dem "touchdown" war kein Piepston zu hören.
                      Beim proggen des Gov-store waren schon die Dauertöne für 0% und 100% da wie sie sein sollen!
                      Das mit dem BEC habe ich nur über den Mastereingang vom Regler.... und nicht Master + Slave
                      und keinen zus. Stützakku.
                      Spannungsversorgung über Flugakku >> YGE Regler >>> Master zum FBL
                      Herr Jung von YGE meinte heute dass evtl. der PWM Wert mit 10KHz eine mögliche Ursache sein könnte.... da der Regler beim Ausfall keinen Fehlerton abgegeben hat!
                      Habe aber die 10KHz über die Seite von heli24.ch (PWM berechnen) ermittelt..... und da sind beim Quantum 4120-1200KV = 10KHz herausgekommen...... :-( und anscheinend fliegen diese Einstellung auch viele.....*
                      Werde jetzt einmal die 8 oder 9 KHz versuchen, aber wie gesagt das ungute Gefühl fliegt von nun an mit.... leider
                      • Wasp46
                        • 21.12.2013
                        • 295
                        • Jan
                        • auf der Insel :)
                        fliege den Quantum zwar in einem anderen Setup ( Goblin 500 mit Talon 90 ), aber auch mit 8 khz und viele raten auch dazu.
                        Flying Logo 600 SE ( 2010 ) , Goblin Raw 420
                        Jan
