YGE 120 - Gute Werte für Spool-Up
  • Simon81
    • 28.11.2009
    • 522
    • Simon
    • Stuttgart
    hab heute versucht, meinen 630er Goblin mit YGE 120 HV und V-Stabi Governor das erste Mal zu fliegen. Leider hat der Heli schon beim Spool-Up Piros gedreht. Die Hochlaufgeschwindigkeit ist wohl zu stark.
    Welche Werte habt ihr für den Spool Up in dieser Kombi mit V-Stabi Governor? War bisher bei Startup Speed = Plane Middle und Startup Power = Auto.
    Simon
  • Schorch62
    Schorch62
    AW: YGE 120 - Gute Werte für Spool-Up
    "Plane Middle" ist für Modelle wie E-Segler mit größeren Klappluftschrauben oder allgemein für Motormodelle mit Getriebeantrieb gedacht. Die Hochlaufzeit ist hier relativ kurz. Du mußt auf "Heli Middle" oder "High" gehen für einen passenden Sanftanlauf. Startup-Power kannst du erstmal auf "Auto" lassen. Ruckt der Antrieb damit, dann erstmal mit niedrigen Werten experimentieren und falls der Antrieb damit nicht sauber anläuft, den Wert Stufe für Stufe erhöhen.
    Du kannst auch den Governor Store des YGE probieren und dich dann entscheiden, ob du lieber den benutzt oder doch den vom V-Stabi.
    • Simon81
      • 28.11.2009
      • 522
      • Simon
      • Stuttgart
      Versteh halt dann nicht, warum auch plane middle in der Anleitung bei v-stabi Betrieb steht: http://www.yge.de/pdf/VStabi%20alle%20HV.pdf
      Hab den Regler wegen der Kompatibilität mit dem V-Stabi Governor gekauft. Der Governor geht grundsätzlich mit einem kleineren Roxxy besser als mein Jive, aber das war heut erstmal nix. Nach dem Umstellen auf dem Feld initialisiert der YGE nicht mal mehr. Morgen nochmal in Ruhe schauen.
      Danke für dein Feedback
      Simon
      • Schorch62
        Schorch62
        Mit dem V-Stabi habe ich noch nicht gearbeitet, fliege sowieso mehr Paddel... kann mir aber denken, daß irgendwo ein klitzekleiner Denkfehler vorliegt. Der V-Stabi Governor hat doch eine eigene Hochlaufzeit, die eingestellt werden kann:
        Flugmenü | VStabi
        Check mal den Wert für die Hochlauf Geschwindigkeit
        • Simon81
          • 28.11.2009
          • 522
          • Simon
          • Stuttgart
          Gute Idee, aber die ersten Umdrehungen macht der Regler, später übernimmt dann das V-Stabi.
          Simon
          • Schorch62
            Schorch62
            Mir erschließt sich der Sinn nicht, wieso beim Programmieren erstmal der Sanftanlauf auf "Heli Middle" gestellt werden soll und anschließend auf "Plane Middle" vielleicht solltest du zur Klärung und eine funktionierende Lösung deines Problems mit Mikado und YGE Kontakt aufnehmen.
            Soweit ich bei Mikado gelesen habe, ist der V-Stabi Governor eher für Verbrenner-Helis konzipiert, da steht auch was von gewissen Einschränkungen des V-Stabi Governors bei E-Helis:
            Einführung | VStabi
            Zitat aus dem letzten Absatz: Natürlich haben wir es nicht lassen können, diese Regelung auch auf Elektrohelis zu testen. Allerdings war das nicht immer erfolgreich, es gibt da einige zur Zeit nur teilweise bekannte Beschränkungen aufgrund der im Heli verbauten Antriebskomponenten. Man kann den Regler gerne auf E-Helis testen, er ist für Pro User ja frei.
            Vielleicht fällt dein Problem auch unter "nicht immer erfolgreich"? Dann bleibt dir alternative noch der sehr gute Governor Store Modus und Sanftanlauf des YGE.
            • Vicente_cgn
              • 19.03.2009
              • 635
              • MFV Dorsfeld, Kerpen
              Hallo Simon!
              Schau dir mal die Videos auf der VStabi-Seite zum einrichten des YGE-Controllers unter Verwendung des VStabi-Governors an. Das mit Plane-Middle passt schon - aber das hat in dieser Konfiguration nichts mehr mit der Anlaufgeschwindigkeit zu tun - dieser Parameter wird alleine in der VStabi-Software gesteuert.
              Zwar hat Schorch recht - der VStabi-Gov greift erst zu einem bestimmten Zeitpunkt aber dennoch steuert er auch das Hochlaufen. Das kann man bei Verbrennern gut beobachten - da wird einfach gleichmäßig in der vorgegebenen Geschwindigkeit das Gasservo geöffnet. An den YGE-Einstellungen habe ich alles so gelassen wie es in dem Konfigurationsvideo auf der VStabi-Seite beschrieben wird.
              Schau Dir also nochmal die Videos und die Dokumentation auf vstabi.info an und führe alle Schritte in der dort angegebenen Reihenfolge durch - damit funktionierte es bei mir auf Anhieb.
              Viele Grüße,
              Thomas
              Zuletzt geändert von Vicente_cgn; 02.06.2014, 15:37.
              • Simon81
                • 28.11.2009
                • 522
                • Simon
                • Stuttgart
                Der Hinweis auf die Videos war gut. Bei Verwendung des externen Governors gibt es quasi zwei Ebenen. Zuerst stellt man den Anlauf des Reglers ein, dann 3mal auf Gov Off und dann kann man direkt die Response einstellen (im Prinzip das "Gain" des Reglers). Das wird dann mit einem extra Ton quittiert.
                Hier auf Deutsch (ab Minute 4.00) vom V-Stabi Team:
                04 Umstellen_HV_DE - YouTube
                Auf Englisch (ab Minute 9.30) vom MrMel. Er erzählt noch ein bischen mehr:
                YGE External Governor Programming Video - YouTube
                Steht tendenziell zwar in der Anleitung von YGE, den Hintergrund kapiert aber ohne weiteres wohl kaum jemand.
                Simon
                • Aerodeck
                  • 24.07.2010
                  • 1030
                  • Ralf
                  • Kleinenbroich
                  Du musst schon nach dieser Anleitung vorgehen , ansonsten hast du den internen VStabi Governor ausgeschaltet und der Regler arbeitet nicht richtig.
                  Gruß Ralf
                  Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
