Morgen @ all
Ich wollte meinen Motor mal einen neue Wicklung verpassen lassen.
Mir wurde eine 1.5 er draht Wicklung empfohlen und da wollte ich mal fragen wie der Motor dann so ist.
Merkt mann die power deutlich mehr oder ist das nur minimal?
Was wäre denn das maximale an Querschnitt was ich dem 120er jive zumuten kann?
Guten Morgen
Ich fliege den 750MX Handgewickelt und uch muß sage.....du wirst den unterschied beim fliegen merken.
Vorallendingen bei niedrigen Drehzahlen.
Man möchte meinen, dass man einen SIM Heli fliegt.
Keine Drehzahleinbrüche.
Die Flugzeit ist unverändert und druck hat er ohne Ende.
Gewickelt habe ich ihn bei brushlesstunig.de
Kann ich nur empfehlen
Ich hab meinen 700MX für den Goblin wickeln lassen. Das hat damals Slowflyworld gemacht, mir wurde eine 12x1,5mm Wicklung empfohlen.
Das Resultat war deutlich spürbar, kaum mehr Drehzahleinbrüche.
Ich habe beide angeschrieben weil ich meinen ebenfalls umwickeln lassen möchte. Bei Slowflyworld scheinen gerade alle im Urlaub zu sein. ;-)
Mich würde aber nicht unbedingt eine Powerwicklung interessieren sondren ehr eine Relgerschonende Wicklung.
Meiner war jetzt bei brushlesstuning.
Freitag weg geschickt und heute schon bei der Post.
Kann ich echt was das angeht nur empfehlen testen kann ich hoffentlich morgen.
Dann geh etwas runter mit der kv beim Wickeln und mach den Regler weit auf.
So hab ich meinen auch wickeln lassen.
500 kv statt der uebelichen 560
Hallo, ich bin neu hier und hätte mal einige Fragen zum Motor wickeln.
Ich habe einen Align RCM BL 750 MX, 450KV. Er soll mit 12S an einem ice2 120HV betrieben werden. Der Motor ist neu und ich habe ihn geschrottet í ½í¸¢. Ein Kabel hatte ich beschädigt. Ich habe hier viel gelesen, weiß jedoch nun nicht, was ich machen soll. Ich habe folgende Fragen.
1: welchen querschnitt soll ich verwenden (ich hätte ihn original betrieben, aber wenn ich schon neu wickeln muss...)?
2: wie wirkt sich das auf die Stromaufnahme aus. Ist der 120A Regler ausreichend, wenn ich dickeren draht nehme?
3: ist es wichtig, jeden Zahn (Hammer) von innen nach außen zu wickeln?
Achja....was ich vergessen hatte. Der Draht bestand aus 9x0,3mm Einzeldrähten. Klugerweise hab ich vom Abwickeln ein Video gemacht. Dummerweise war die Kamera aus. Nun stehe ich da. Bin mir nicht sicher ob 5+5 oder 5+6 drauf war.
Kann mir da wohl jemand helfen?
Besten Dank.
