Sounddesign...
  • ck.one
    ck.one
    Sounddesign...
    ... oder wie füge ich meinem Hubschrauber noch ein rauschen hinzu ?
    ich stelle mir folgende Frage, wie kann ich OHNE Soundmodul, mit einfachen Hilfsmitteln, meinem Heli noch ein turbienenähnliches Rauschen hinzufügen.
    Das Chassis ist ein Riemenchassis, das heißt das Getriebe selbst ist nahezu geräuschlos, man hört nur das heulen des e-motors und die Blätter.
    Für einen perfekten Scale-Effekt müsste noch eine Fliehkraftkupplung montiert werden, aber dann werd ich von Jürgen gehauen
    Also, habt ihr eine Idee, wie ich dem ganzen noch ein Rauschen hinzufügen kann ?
    Test Vayu 600 + OF 4 Blatt + hochgelegtes Heck - YouTube
    Zuletzt geändert von Gast; 29.05.2014, 00:26.
  • ck.one
    ck.one
    AW: Sounddesign...
    Keiner ne Idee ?
    • Hallodrius
      • 07.10.2011
      • 1327
      • Anselm
      • Wiesbaden
      AW: Sounddesign...
      Ich hätte ja gesagt, kauf einen billig-Fön und baue die Heizung aus.
      Die darin befindlichen Motoren sind oft 12V-Typen die in Reihe mit der Heizung laufen.
      Anselm
      Devo 8s / DX6i
      Blade 300x / MQX / NQX
      Protos 500 / MiniProtos
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        AW: Sounddesign...
        Aber wenn er die Heizung nicht ausbaut, gibt es noch dieses Flimmern an den Turbienenauslässen dazu
        • ck.one
          ck.one
          AW: Sounddesign...
          nur den "Schub" will ich ja nicht
          Ansonsten muss ich mal schauen, in wie weit Bleche vor dem Motorlüfter helfen funktionieren
          Im Grunde suche ich etwas, was wie die "Spielkarte" am Fahrrad funktioniert
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            AW: Sounddesign...
            ein kleiner prop auf die motorglocke
            GruÃ?, Flo
            • ck.one
              ck.one
              AW: Sounddesign...
              Wenn das was bringt, ok, mal schauen, ne kleine Schiffsschraube oder so
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                AW: Sounddesign...
                Und gut die Glocke danach wuchten.
                Du willst was einfaches, dann ein Soundmodul. Das hab ich u.a. nach 1 Minute Google gefunden: TPVelectronics
                Als Beispiel. Gibts auch in teuer, aber das macht ja keinen Spaß. Würd mich wundern, wenns sowas nicht auf RC-Groups gibt.
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  AW: Sounddesign...
                  He Chris, da wirst nicht viel machen können......Schiffsschraube kannst lassen!
                  Ich habe mir einen Zwangslüfter gebaut...( um mehr Luft durch den BL zu bekommen )....Geräusch mäßig bringt es so gut wie nichts
                  vielleicht an der Riemenscheibe ( HRW ) schmale Kunststoffstreifen anbringen ?
                  GruÃ? Harald
