Align Motor 500MX und Robbe Roxxy 960-6
  • xMalcolmx
    • 23.08.2012
    • 245
    • Marcel
    AW: Align Motor 500MX und Robbe Roxxy 960-6
    Nein, hatte noch keinen Absteller und auch keine Anzeichen dafür. Hat mich einfach interessiert, ob sich es lohnt, den 9100 zu verbauen um dann den 960 evtl. für meinen Funcopter zu verwenden.
    Malcolm
    Erfinder des Booleschen Humors
    • Mike1503
      • 02.01.2009
      • 3236
      • Mike
      Beim Roxxy,
      Acceleration High
      Response Gov slowest
      Abschaltspannung 2,5 V pro Zelle.
      So hat man einen sehr guten Regler der sich im Teillast auch nicht allzu sehr verschluckt.
      Am besten so Ritzel das man bei 85-90 % liegt.
      Bin auch schon mit 35% geflogen.
      Gruss Mike
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Malcolm
        Nur der Regler alleine bringt nichts...Aber wenn du z b einen stärkeren Motor verbaust wirst du wahrscheinlich den 9100 brauchen weil der stärkere Motor mehr Strom braucht.
        • xMalcolmx
          • 23.08.2012
          • 245
          • Marcel
          500MX: Max continuous current: 75A / 110A (5sec)
          Da wird der 9100 wohl einen Unterschied machen? :dknow:
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Ich fliege diese Combo seit über 2 Jahren und hatte keine Probleme. Ich habe damals viel über die Roxxy Regler recherchiert und habe mehrmals gelesen das 3D Piloten auch mit dem 960 keine Absteller haben.
            • xMalcolmx
              • 23.08.2012
              • 245
              • Marcel
              Durch meine Testflüge bisher kann ich das auch nur bestätigen. Der Regler bleibt kalt
              • AW512
                • 04.04.2014
                • 270
                • Alexander
                • Stuttgart
                Leistungsunterschied merkt man keinen, wenn man auf den 9100 wechselt. Ist aber auch nicht notwendig. Ich hatte mit dem 960 noch nie einen Absteller, obwohl ich über die Telemetrie schon Stromspitzen über 60A geloggt habe.
                Die Roxxys scheinen sehr solide augelegt zu sein und bleiben sehr kühl.
                GruÃ? Alex
