Jive 80HV KSA Mode kein Klingeln
  • joerg2503
    • 13.09.2011
    • 546
    • Joerg
    • Mauern (Bayern)
    nachdem ich meinen neuen 550SE soweit fertig habe, musste ich beim Programmieren des Reglers (Jive80HV) feststellen, dass der Motor trotz eingestelltem KSA Mode keinen Klingelton von sich gibt.(Motor HKIII 4025-1100)
    Beim 600SE klingelt der Motor beim Anstecken des Reglers.
    Ich hab den Regler zig mal neu programmiert. (Mode 1,11,10)
    Ist der Regler vielleicht defekt oder ist das Verhalten bedenkenlos?
    Jörg
    GruÃ?
    Jörg
  • Lars_L
    • 19.06.2011
    • 381
    • Lars
    • Münsterland
    AW: Jive 80HV KSA Mode kein Klingeln
    Bei mir klingelt er nicht, wenn man den Antiblitz-Widerstand "falsch" berührt. Versuch es doch mal ohne Antiblitz, falls du einen verbaut hast.
    Wenn er gar keinen Ton von sich gibt, könnte es auch an der Regler-Motor-Verbindung (Stecker defekt, Kabelbruch, Draht durchgerissen o.ß.) liegen.
    • joerg2503
      • 13.09.2011
      • 546
      • Joerg
      • Mauern (Bayern)
      Hallo Lars,
      der Regler initialisiert ganz normal und gibt auch Töne von sich.
      Als Antiblitz hab ich den von Jeti verbaut genau wie am 600SEö
      Der hat allerdings einen größeren Scorpion Motor drin und der klingelt.
      Jörg
      GruÃ?
      Jörg
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        • Wolfsburg und Umgebung
        Jörg
        Ich habe den gleichen Motor am Jive 100LV und auch kein klingeln bzw. vieleicht mal ein abgewürgtes klingeln (der erste Ton vom klingeln vielleicht)
        Zur Zeit fliege ich ohne KSA, geht bisher Problemlos und die Telemetriedaten sind bisher unauffällig.
        Es ist übrigens ein neuer Jive 100 LV, der erste ist nach ca 50 Flügen beim einschalten (mit KSA ) verreckt. Der hat auch nur manchmal geklingelt, oft aber auch gar nicht.
        Ich habe aktuell auch die Jeti Antiblitz Stecker drann, aber am ersten Jive hatte ich die Stecker nicht, dafür ein Emcotec SPS mit Antiblitz.
        LG Heiko
        Zuletzt geändert von dslraser; 25.05.2014, 19:58.
        [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
