Roxxy 950-6 Programmer anstecken, wie habt ihr das gelöst?
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Hallo, habe in meinen 450er einen Roxxy950-6 eingebaut und habe hier einen Programmer V2 wegen der Drehzahl und einstellung.
    Jetzt hat der Roxxy ja nur ein Stecker der ja auf dem Empfänger sietzt, ich möchte den nicht immer aus und einstecken um den Programmer anzuschliesen, könnte man da nicht ein kabel in das vom Roxxy einlöten das da dann ein zweiter stecker dran ist.
    Geht das oder macht das probleme mit der steuerleitung?
    GruÃ? Herbert
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Roxxy 950-6 Programmer anstecken, wie habt ihr das gelöst?
    Servus
    Wozu auch immer aus und einstecken?
    Ich habe nur robberoxxy Regler in meinen Helis
    Einmal programmiert, einmal Drehzahl ausgelesen, und dann muss ich da nie mehr ran
