60A regler für 450er Rex geignet?
  • Häbbe
    • 03.11.2009
    • 278
    • Herbert
    • Ringingen
    Ich habe einen 450 rex pro mit RCM-BL450M 3500KV Motor, brauche jetzt einen neuen Regler und ich habe mal das Auge auf einen Roxxy 960-6 geworfen, fliege 3S.
    Ist der 60A regler zu groß Dementioniert für meinen 450er?
    Oder besser doch einen kleineren Regler?
    Was sagen die erfahrenen Elektro Flieger?
    Zuletzt geändert von Häbbe; 24.05.2014, 06:51.
    GruÃ? Herbert
    AW: 60A regler für 450er Rex geignet?
    Locker, es reicht a 50A voll und ganz aus, ich hatte den 950 mit HK2111-6 und hatte nie schwierigkeiten, geflogen wurde 3D
    • Häbbe
      • 03.11.2009
      • 278
      • Herbert
      • Ringingen
      Aber schaden würde das dem Motor nicht wenn ich den 60A rein mache?
      Denn bekommt man meistens billiger als den 50A
      GruÃ? Herbert
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • MArco
        zu groß schadet nicht
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Häbbe
          • 03.11.2009
          • 278
          • Herbert
          • Ringingen
          Das hat ja dann auch nichts mit der Drehzahl zu tun, die ändert sie doch nur wenn man einen anderen Motor mit mehr KV einbaut, oder sehe ich das falsch?
          GruÃ? Herbert
          • Häbbe
            • 03.11.2009
            • 278
            • Herbert
            • Ringingen
            noch eine Frage, was sagt den bei den Roxxys aus ob er ein BEC ausgang hat oder nicht?
            GruÃ? Herbert
            • peter_pan
              • 31.12.2011
              • MArco
              ja ist richtig, bei einem anderen regler musst du dann evtl. die gaskurve veraendern um wieder deine drehzahl zu bekommen aber dein drehzahlspektrum bleibt wie es war weil es vom motor abhaengt
              • Häbbe
                • 03.11.2009
                • 278
                • Herbert
                • Ringingen
                Danke für eure schnellen Antworten!
                Auf euch und aufs Forum ist einfach verlass!
                GruÃ? Herbert
                • peter_pan
                  • 31.12.2011
                  • MArco
                  wenn opto dabei steht hat er kein bec
                  wenn er bec hat steht es in den technischen daten z.b. BEC 6V/5A
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    • Mal hier,... mal da... :)
                    War bei mir genauso! Hatte dann auch den 60er genommen =)
