castle creations ice 160 hv / Gaskurve
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    Hallo Elektroexperten,
    ich habe mal eine Frage.
    Ich habe mir die Beschreibung und verschiedene Videos von dem Regler angesehen.
    Das programmieren im Governor Mode ist mir klar.
    Für unser Projekt(Scale-Modell) wollen wir den Regler aber im Stellermodus betreiben.Also wie
    früher mit einer im Sender programmierten diagonalen Kurve für die Throttle Funktion.
    Ist das überhaupt mòglich mit dem ICE 160 HV ??
    Ich als alter zossen muss noch viel lernern mit dem ganzen programmieren.
    Im voraus schon mal meinen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    AW: castle creations ice 160 hv / Gaskurve
    Du hast im Sender sicher keine Diagonale Gaskurve, eher U-förmig.
    Aber blöde Frage, warum ? Was ist bei einem Heli am Governor auszusetzen ? Du mußt ja nicht unbedingt Set RPM einstellen, der Ice kann auch normalen Governor, wo die Drehzahl direkt vom Gaswert abhängt. Dann kannst du auch mit "Kindergas" starten.
    • Digi
      SB-Metallgestaltung
      Supporter
      • 08.06.2002
      • 668
      • Helmut
      vielen Dank für die Antwort. Ein Flugkollege von mir hat sich ein Scale-Modell mit einem Rotordurchmesser von 2,50 m gebaut.
      Also schon en relativ grosses Modell. Da nun mein Flugkollege schon ca 100 Jahre mit Verbrenner fliegt kan er sich nicht an einen Governor Mode gewòhnen.Seine Programmierung für die Gaskurve ist immer diagonal und auch nicht mit einer V Kurve. Sehr old-school halt.
      Er möchte die Gaskurve diagonal von 0 - 100 % fliegen also auch ohne Idle up 1 bzw Idel up2.
      Das nächste Problem sehe ich auch in der Pitch Kurve denn er schwebt in der Mitte des Knüppels mit ca 5 Grad. Dann sollte doch der regler schon mit ca 70 - 80 % anliegen ??
      Vielleicht geht das ja auch gar nicht was er möchte.
      Jemand noch eine Idee ??
      Vielen Dank.
      Helmut
      Helmut
