Motor-Reglerverbindung...Schrauben, loeten oder stecken ?
  • ArguZ
    ArguZ
    Hossa,
    in Ermangelung passender Stecker habe ich mir gerade dazu entschlossen meine Motorenkabel (Power Dekker 4020 YY 1,3m) an den Regler Yippy 100 zu loeten.
    Dabei ist mir eingefallen dass mein Kosmik ja verschraubt ist und ich dass in der Voodoo und im Hexa auch schon gemacht habe, mit nur guten Erfahrungen.
    Aber wie ist es mit den standard Korbsteckern oder Goldies ?
    Bring das was ? merkt man das ? oder kann man es messen ?
    Beim Hexa waren die Korbstecker so schlecht das ich 10tel Sekundenausfaelle hatte, gut, das merkt man ja.
    Aber sonst ?
    Kann man das ausrechnen ? Gibt es da belastbare Werte ?
  • Threshold
    • 746
    • Kressbronn am Bodensee
    AW: Motor-Reglerverbindung...Schrauben, loeten oder stecken ?
    Ich ziehe das direkte verlöten den Stecker/Buchsen vor. Besonders im Multicopterbereich sind die vielen Stecker zusätzliche Fehlerquellen, ganz zu schweigen vom unnötig zusätzlichen Gewicht. Außerdem spart man sich den ßbergangswiderstand im Stecksystem.
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Hallo ,
      ob löten oder stecken ist eine Glaubensfrage, ich fliege in meinen großen Helis 6 mm Goldis , in den kleinen bis 5S 4 mm seit Jahren ohne Probleme. Die Telemetrie sagt auch nichts negatives.
      Aussetzer * Schlecht gelötet ? Beo 10 Sekunden würden meinen Helis das mit Crash quittieren , nein das Problem kenne ich nicht .
      Zuletzt geändert von Manfred; 02.06.2014, 10:16.
      GruÃ? Manfred
      • AW512
        • 04.04.2014
        • 270
        • Alexander
        • Stuttgart
        Ich habe im 7HV die Anschlüsse vom Motor und Regler auch direkt verlötet. Bisher keine Probleme damit. Jede eingesparte Verbindung ist gleichzeitig eine eingesparte Fehlerquelle.
        Man muss sich halt im Klaren sein, dass man den Regler nicht abstecken kann um sicher Testen zu können.
        GruÃ? Alex
