HK2221-8 mit Commander 60A oder Graupner 60A
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    Habe beide Regler:
    Einen Graupner brushless control 60A und
    einen Scorpion Commander 60A
    Hat jemand beide und kann mir sagen, welcher Regler besser funktioniert mit dem genannten Motor?
    Gruß Tom
  • Robdeflop
    • 02.02.2013
    • 294
    • Robin
    • Kreis Bernkastel-Wittlich
    AW: HK2221-8 mit Commander 60A oder Graupner 60A
    Denke dass die wenigsten beide Regler haben. Ist der graupner zufällig der mit Telemetrie? Dann würde ich eher den nehmen.
    Im Stellermode gehen beide, das ist klar, im Governor ist der Scorpion meiner Meinung nach nicht so gut, könnte besser sein, deswegen flieg ich den im Steller modus. ßber den Graupner kann ich nichts sagen, habe ich keine Erfahrung mit.
    Aber wenn du eh beide hast kannst du es ja einfach mal probieren Habe auch den 8er Scorpion mit commander, bleibt alles lauwarm und läuft bis jetzt gut. Timing ist soweit ich weiß auf Auto
    MFG, Robdeflop
    Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
    Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
    Jeti DS-16 CE
    • TomF
      • 23.07.2012
      • 2444
      • Tom
      Grundsätzlich hast Du Recht, dass ich natürlich beide selber testen könnte.
      Ich bastel nicht so gerne und müsste Stecker umlöten.
      Könnte mir also Arbeit sparen, wenn jemand sagt, den oder den kannste vergessen.
      Ist nicht der Graupner mit T
