CC Edge 130 "BEC eine einzige Katastrophe!
  • waichingerw
    • 02.01.2008
    • 66
    • walter
    • Ã?sterreich / Askö Perg/Kamikaze
    Habe heute meinen Logo 600 auf 6S umgestellt, und den neuen CC Edge 130 verbaut!!
    1. Alles montiert, bzw Programmiert (für VStabi Governor)
    2. Schon beim Initialisiern vom Heli bricht die Spannung derart zusammen, das es zu
    Servozuckungen kommt, VStabi regelt unkontrolliert!!
    3. Stützakku dran, alles passt, sogar die Werkseitigen Einstellungen auf der VSatbi Seite für den Regler arbeiten gut!!
    4. Kann ich den Stützakku dran lassen, oder soll ich die Rote Ader am Kabel entfernen !!
    5. Wie hoch soll ich die BEC Spannung am Regler einstellen, möchte einen 800mah Enerloop Akku verwenden!!
    6. Heli Standard Komponenten mit Mini VSatbi und Savox Servos!!
    Danke
  • Nico
    • 21.02.2011
    • 1854
    • Nicolai
    • GroÃ?raum Frankfurt
    AW: CC Edge 130 "BEC eine einzige Katastrophe!
    also, die 5A die es bringt reichen dann wohl nicht.
    Wenn Du einen Stützakku verwendest, dann sollte wohl das rote Kabel entfernt werden,
    bei den Linus GreenCaps nicht.
    Nico
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Servus Danke,
      es ist ja schon seit Jahren bekannt, dass das BEC in den CC Reglern zu schwach ist. Dir wird nichts anders übrig bleiben, als mit einem externen BEC zu arbeiten.
      MFG
      ThomasD
      • Nico
        • 21.02.2011
        • 1854
        • Nicolai
        Hahaha, "Servus Danke" ist geil,
        Nico
        • waichingerw
          • 02.01.2008
          • 66
          • walter
          bei den GreenCaps sollte es passen?
          Oder doch eher ein Bec System?
          Bei anderen Regler kann man auch die Kabel belassen, gibt es beim CC einen Unterschied?
          Mfg,
          Mfg,
          • Nico
            • 21.02.2011
            • 1854
            • Nicolai
            Hallo Mfg, ;-)
            gute Frage, fliege den 550er Rex mit dem Roxxy und habe mit den Caps keine Probleme.
            Hatte ich aber auch nicht ohne ;-) auch, wenn Dir das nicht wirklich hilft.
            Es gibt hier aber Stimmen, die sagen das die 800er Eneloop nicht stabil sind. Es sollen dann
            die 2000er zum Einsatz kommen.
            Hier kommen bestimmt noch ein paar Ratschläge von Kollegen, die das so fliegen.
            Nico
            • Kami Katze
              • 05.10.2012
              • 2577
              • Saarland
              Also wenn die Spannungseinbrüche auf Rückströme von den Servos zurückzuführen sind, bringt der Stützakku vermutlich nichts. Du solltest eher auf Kondensatoren zurückgreifen, z.B. auf die Green Caps von Linus
              GruÃ? Frank
              "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
              Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
              • waichingerw
                • 02.01.2008
                • 66
                • walter
                Der Shoü wäre um die Ecke!!
                Würde die auch funktionieren?
                R² Puffer Platine V3.0 + 3 CAPs 50F by sonstige | HeliStore - Home of the hot stuff
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  Ja, das sind die Green Caps
                  • garth
                    • 17.11.2009
                    • 2631
                    • Helmut
                    Schreib das doch mal dem Castle !
                    Ich hab die auf der Messe in Nürnberg auf die Fehler (*) am BEC des Edge und Talon angesprochen und die meinten nur ".... did you hear someone crashed because of that ?"
                    Ich dachte ich hör nicht richtig, und obwohl der Chef dabe war war dann klar daß ich mit den Falschen rede.
                    (*)-Zu kleine Elkos, zu dünne Kabel und als Resultat miserable Spannungskonstanz bei Belastung.
                    Ich hab auch versucht Ihnen zu erklären daß ein paar kleine Modifikationen am BEC des ICE reichen und es ist hochstabil bis über 5A. Das interressierte aber niemand.
                    Also fliegt bei mir ein Heli mit nem modifizierten ICE-BEC und die Anderen mit Castle Regler ohne BEC, mit LiFe Akku.
                    Die bringt es ja nicht, zumindest nicht ohne ziemlichen Einbruch - Darum gehts ja.
                    Du kannst direkt an den BEC-Ausgang des CC die Greencaps dran hängen, ohne irgend eine Schaltung.
                    Du brauchst nur einen 2-fach Einschalter der die Caps beim Einschalten einfach paralel zum BEC-Ausgang/Empfänger schaltet. Normalerweise haben die dann noch genug spannung vom letzten mal, so daß du einfach einschalten kannst.
                    Sind die Caps komplett leer kann es sein daß durch den langsamen Anstieg der Versorgungsspannung FBL oder Empfänger meckert. Für den Fall schaltest du einfach aus und wieder ein, dann passt es. Mein 600er fliegt seit 3J so.
                    Zuletzt geändert von garth; 09.05.2014, 11:18.
                    • waichingerw
                      • 02.01.2008
                      • 66
                      • walter
                      1. Super Aussage vom CC-Chef, also so traue ich mich nicht fliegen.
                      Wie gesagt, sogar beim Initialisieren bricht die Spannung ein!!
                      2. Zu den Caps mit den BEC hab ich nicht wirklich vertraun!!, wird ein externes BEC einbauen!!
                      3. Besser, sie baun keins ein, so ersparen sie sich die Mails und Kommentare!!
                      4. Hab den Heli heute getestet, zwar mit Stützakku.
                      Zum Regler selber kann man im VStabi Governor nicht mekern, regelt Beinhart nach, passt so weit!!
                      Mfg,
                      Walter
                      • nebuchadnezza
                        • 01.12.2011
                        • 121
                        • Lukas
                        Lies mal was da zu eneloop oder anderen Dingen steht...vom vstabi Hersteller direkt.
                        Spannungsversorgung | VStabi
                        :-) viel Spaß
